protel99se的布线问题,大家进来帮忙!
3123|4
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-3 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题关于protel99se的布线问题,
手动连接两个节点(比如这个节点是VCC)的时候,线是绿色的,只有把这条线
的网络(NET)也设置为VCC的时候,这条线才有效。可是问题来了,如果这条
线中间拐了2个弯,那我就要为这条线设置两次网络,很麻烦,有没有别的方法
可以不用设置导线的NET。。
希望大家帮忙!
mohanwei 发表于 2008-3-3 19:44 | 显示全部楼层
你用的是line,不是wire……
按一下"P",崩出一个菜单来,选择“wire”;或者直接选工具条最左边的那个图标……
ayb_ice 发表于 2008-3-4 09:09 | 显示全部楼层
用WIRE功能,同时要从网络上开始直线
gyt 发表于 2008-3-4 11:58 | 显示全部楼层
用直线也挺好嘛
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-4 13:05 | 显示全部楼层
知道原因了,原来一直是在画直线,而没有画导线。
所以画出来的直线没有网络,,,谢谢大家了。
