在PIC官网下载的选型表里怎么没有PIC16F628A ?
2676|8
 楼主| dong_abc 发表于 2013-1-16 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有630、690、6XX等类似的,就是没有628,这颗芯片是否也和其他20脚的芯片一样报价1$左右?
1521732588 发表于 2013-1-18 10:25 | 显示全部楼层
恩,是的,没有的
要不用PIC16F1827的吧
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5 很给力!
查看全部评分
1521732588 发表于 2013-1-18 10:26 | 显示全部楼层
这颗官网都过1个美金的
 楼主| dong_abc 发表于 2013-1-18 15:38 | 显示全部楼层
这个价格把我的领导都吓住了.
16PIN, 几个I/O ,2个比较器,2个定时器,低功耗= 近2美金+.  这个性价比不是一般的低.
再找找看.
yewuyi 发表于 2013-1-18 21:06 | 显示全部楼层
这个价格把我的领导都吓住了.
16PIN, 几个I/O ,2个比较器,2个定时器,低功耗= 近2美金+.  这个性价比不是 ...
老型号,不推荐用户再用这个了,就用高价阻止用户选择这个型号,不过2美金那是假的,628估计市场上正常价格含税最多4~5块钱。
yewuyi 发表于 2013-1-18 21:08 | 显示全部楼层
我以前用的16F690才4块多点,这个628肯定要比690便宜多了。
不过不推荐新客户用了,呵呵,所以最好找个已经出这个货的代理买,这样反而要便宜,否则再向MCHP申请价格,很难获得价格支持。
jlass 发表于 2013-1-22 16:45 | 显示全部楼层
发现楼主的帖子都是50分的。
只可惜不会。
zdhlixiang2006 发表于 2013-1-22 16:59 | 显示全部楼层
这么老的型号还用?
1521732588 发表于 2013-1-24 09:40 | 显示全部楼层
其实还是想推荐楼主用PIC16F1827去替代这颗
个人签名:此id已冬眠...
43
