从实践中得到的教训
3108|18
 楼主| chenczy 发表于 2008-8-28 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   编程真是一件非常细心的事。我就因为一个指令,就搞了我2天的时间。大家看看下面二个程序
   这个是错的
   LOOP:
        JNB    P1.0,LOOP
   LOOP1:
        JB     P1.0,LOOP1
   正确的是
   LOOP:
        JB     P1.0,LOOP
   LOOP1:
        JNB    P1.0,LOOP1
就这么二个指令就搞了二天,本来程序有点长,不好找原因,累得半死才找到,示波器都差点让我给搞环了。看来编程还真是要小心加细心啊。
gjg191 发表于 2008-8-28 11:20 | 显示全部楼层
经验问题!
lyjian 发表于 2008-8-28 11:52 | 显示全部楼层
都是正确的
看你要干什么而已
3.3v 发表于 2008-8-28 12:53 | 显示全部楼层
高低电平
刘前辈 发表于 2008-8-28 12:56 | 显示全部楼层
学习了。
         JB     P1.0,$
         JNB    P1.0,$
容易检错。调换位置而已。
maxking 发表于 2008-8-28 16:06 | 显示全部楼层
哪里错了?
看不明白,请指教下。
 楼主| chenczy 发表于 2008-8-28 16:12 | 显示全部楼层
我说的不是指令本身有问题
    但是把指令放到程序中去就出错了。再说明白点就是,我要在LOOP和LOOP1之间去等中断,结果LOOP和LOOP1判反了,我等的中断就乱套了。
5880527 发表于 2008-8-28 19:09 | 显示全部楼层
等中断?中断不来呢,岂不要死在那里
bg6nw 发表于 2008-8-28 21:53 | 显示全部楼层
他本来就是死在这里等中断的
leolle 发表于 2008-8-29 09:31 | 显示全部楼层
等中断你早说哦
 楼主| chenczy 发表于 2008-8-29 10:28 | 显示全部楼层
因为进来的信号是别人送的
    所以主动在别人那里,别人每给我一个高-低-高这样的一个信号时我就要进中断,结果我指令搞错了,变成了低-高-低进中断了,结果就差了好远,而JNB和JB这二个指令一不小心就混了
甄蔡组合 发表于 2008-8-29 10:50 | 显示全部楼层
技术就是这样练出来的
刘前辈 发表于 2008-8-29 12:52 | 显示全部楼层
与11楼讨论。
像这种应用显然应该是把外来信号接到本系统MCU的外部中断INT0/INT1管脚,
然后设置TCON控制寄存器中的IT0/IT1—中断类型控制位为下降沿触发即可。
根本不需要程序停止循环等待,(也不会犯这类错误)后台程序该干嘛干嘛,外部信号一到,自动触发前台中断。
 楼主| chenczy 发表于 2008-8-29 15:51 | 显示全部楼层
TO:13楼
   我的这个是基准信号,中断信号是另外的,只是这个基准信号一来低的我就要进去中断去。并不是说这个信号就是中断信号。
5880527 发表于 2008-8-29 17:29 | 显示全部楼层
扫描随便都能把它扫到,何必等啊
jerkoh 发表于 2008-8-29 22:56 | 显示全部楼层
re
我写过最郁闷手误的
;设置参数
set_ser1:push acc
         push psw
         mov r1,#1
         ;...略
outsev: pop psw
         pop acc
         nop
         nop
         ret
;串口服务程序
server:push psw
       push acc
       jnb ti,rev_is
       ;...略
outser:pop acc
       pop psw
       nop
       nop
       reti
rev_is:;
       ...长略
       jmp outsev
农民讲习所 发表于 2008-8-30 07:08 | 显示全部楼层
如果
如果
        JB     P1.0,$
        JNB    P1.0,$
时,正好执行中断程序,比如串口或外部中断什么的,P1.0的脉冲宽度也很窄,这时候会发生检测不到P1.0的变化.LZ如果处理此BUG?
LS:
outser:pop acc
       pop psw
       nop
       nop
       reti
最后几个nop纯粹多余.
push acc,push psw之后,还需要保存R寄存器.
前面几个哥们,用C吧,C可以保证架构的正确性.难道汇编都学会了,C还学不会?
zidaozhou 发表于 2008-8-30 11:11 | 显示全部楼层
用汇编写51程序确实要十分注意入栈和出栈问题
用汇编写51程序确实要十分注意入栈和出栈问题,否则程序容易飞到天上去。
gyt 发表于 2008-8-30 11:20 | 显示全部楼层
经常会发生
解决时间的长短体现了水平的高下
