[技术求助] 求解释这两个1N4148的作用
5154|16
 楼主| popeye021 发表于 2013-1-17 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,这两个二极管接在ADS1230的差分输入端的作用是什么?是限幅吗?
可以起到防静电的作用吗?
 楼主| popeye021 发表于 2013-1-17 10:56 | 显示全部楼层
是限幅的作用吗,防止差分输入端的电压过高?差分输入端的电压差值是mV级的,最高也就10mV左右吧
hawksabre 发表于 2013-1-17 19:41 | 显示全部楼层
图在哪里   看不见啊   呵呵
 楼主| popeye021 发表于 2013-1-18 08:50 | 显示全部楼层
图在哪里   看不见啊   呵呵
论坛有问题,图片丢失了,现在补上了
airwill 发表于 2013-1-18 09:38 | 显示全部楼层
论坛有问题,图片丢失了,现在补上了
是限幅作用.
但不能起到防静电的作用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
bruceding 发表于 2013-1-18 13:24 | 显示全部楼层
限幅 C6 C7能起到防静电的作用
 楼主| popeye021 发表于 2013-1-18 16:07 | 显示全部楼层
限幅 C6 C7能起到防静电的作用
顺便再问一下,两个差分输入端都接了100欧的电阻,应该是限流的吧。
那什么情况会导致电流过大呢?不接限流电阻的话有没有什么影响?
C6,C7防静电是当有静电时,直接把静电通过地释放了?
MrWang_ 发表于 2013-1-19 08:53 | 显示全部楼层
应该是限幅的
2008雨声 发表于 2013-1-20 11:53 | 显示全部楼层
电阻和电容组成一阶共模滤波,C5是差模滤波,二极管是限幅,如果输入差值过大,电阻还可以分担一部分功率,防止二极管崩掉。欢迎指正。
bruceding 发表于 2013-1-21 10:11 | 显示全部楼层
那什么情况会导致电流过大呢?不接限 ...
电阻和后面的电容构成了RC滤波。
静电是nS级别的脉冲,上升沿达到0.8nS,此等情况下,100P的电容可以等效成1ohm左右的电阻。人体放电模型 330ohm内阻 加上线上串的100ohm电阻,以及线上1nH/mm的寄生电感,使得电容两端能够获得安全电压。
如有异议,欢迎指教。
shenmu2012 发表于 2013-1-22 09:18 | 显示全部楼层
各位在参考下这资料的
周文家Asking 发表于 2013-1-22 14:29 | 显示全部楼层
钳位二极管,限幅差分输入。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
hawksabre 发表于 2013-1-22 20:12 | 显示全部楼层
限幅作用二极管  呵呵   顶一个
jjeemm77 发表于 2013-1-23 13:17 | 显示全部楼层
钳位和限幅概念是不一样的!…
jjeemm77 发表于 2013-1-23 13:27 | 显示全部楼层
铀位是指电压;限幅指电流;
lsjiang 发表于 2013-1-23 15:19 | 显示全部楼层
基础知识而已.
yifeidengdai 发表于 2013-1-24 13:44 | 显示全部楼层
