同事遇到的难题,大家看看(上代码了,keil软仿真)。。。
5752|28
李富贵 发表于 2013-1-19 23:36 | 显示全部楼层
今天晚上正在试着用iar visualstate这个状态机软件,想把你的要求用状态机实现,结果不幸的发现visualstate出来的代码也是基于rtos的。看来解决延迟和读键盘最简单的方案也就是rtos了。
大侠,很明显了,从应用者(同事)角度来说,我楼主位那个是最简单的方案,因为就一个函数。 当然,从开发者角度看,你那OS更简单。  发表于 2013-1-20 09:10
misra 发表于 2013-1-20 16:36 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2013-1-19 16:41
状态机都不需要,直接进入;只有一层状态,没必要状态机;
典型的吹牛X患者
mohanwei 发表于 2013-1-20 19:15 | 显示全部楼层
既然是资源紧张,可以这样:
typedef enum
    KeyA=0,
    KeyB,
    KeyC,
    KeyD,
}KEY;
void FUN_A(KEY CurKey)
    #define MyKey KeyA //注册本流程的特定按键
    static KEY OldKey=0xFF;//初始化为一个不可能出现的键值
    static step = 0;//状态机
    if(MyKey == OldKey)
        if(MyKey == CurKey)//继续本流程(之前已初始化)
        else//按下了其他按键,中断本流程:
            OldKey = CurKey;//保存键值
            step = 0;
            return;
    else//开机,或运行过但已停止
        if(MyKey == CurKey)//轮到本流程,先初始化(原文要求从头执行)
            timer_s = 0;//初始化全局软件定时器(在定时中断里每秒把这个变量加1)
            step = 0;
        else
            return;
    //流程体:
    switch(step)
        case 0:
            //处理动作1
            if(timer_s >= 1)//时间到,切换下一个动作
                step++;
            break;
        case 1:
            //处理动作2
            if(timer_s >= 3)//时间到,切换下一个动作
                step++;
            break;
        //其他动作:
        default:
            step = 0;
            break;
    #undef MyKey //注销本流程的特定按键
void FUN_B(KEY CurKey)
    //参考FUN_A()
void FUN_C(KEY CurKey)
    //参考FUN_A()
void FUN_D(KEY CurKey)
    //参考FUN_A()
void main(void)
    //初始化……
    while(1)
    {//在按键中断里刷新Key这个全局变量
        FUN_A(Key);
        FUN_B(Key);
        FUN_C(Key);
        FUN_D(Key);
mohanwei 发表于 2013-1-20 19:22 | 显示全部楼层
不要纠结于代码行数……如果单纯计较行数,其实C比汇编强悍多,如果不使用宏,无论多大的C工程都可以压缩为一行
明月小厨 发表于 2013-1-21 00:57 | 显示全部楼层
如果是灯光设备的话,以前看我们经理做过,他的方法就是灯亮灭用1,0表示好,直接烧到ROM里;然后只要控制地址线就可以出来对应的效果;低端地址用计数器;高端为A,B,C.D(二线);如果用单片机,把这个表放在FLASH里也行;
qingx 发表于 2013-1-21 09:07 | 显示全部楼层
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2013-1-21 22:44 | 显示全部楼层
如果是灯光设备的话,以前看我们经理做过,他的方法就是灯亮灭用1,0表示好,直接烧到ROM里;然后只要控制地址线 ...
小厨  写个看看别老放空**:shutup:
明月小厨 发表于 2013-1-23 01:48 | 显示全部楼层
小厨  写个看看别老放空**
我那里有这个精神头;我只是说说而已;很多年前流水灯就是用ROM(4位输出)加计数器搞的;成本极低,稳定;当时的单片机价格不便宜;所以如果不能用模型描述(逻辑关系);就直接0101搞搞算了;只是这样处理起来不够档次;
