[产品供应] GY8507适配器 USB转CAN 工业适配器专用 www.99eda.com
2042|0
 楼主| 99eda 发表于 2013-1-23 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
.1 概述
    GY8507 USB-CAN USB转CAN总线接口适配器是带有1路CAN接口和一路USB2.0接口的智能型CAN总线接口适配器,可进行双向传送。采用该接口适配器,PC(或其他以太网设备)可以通过RJ45接口连接一个标准CAN网络,构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中数据处理、数据采集、数据通讯网络的CAN核心控制单元。
    USB-CAN接口适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具;同时,USB -CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。
    USB-CAN接口适配器产品可以利用厂家提供的CANTools工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态连接库、例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。
    USB-CAN接口适配器设备中,CAN总线电路采用独立的DCDC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
性能与技术指标
● USB与CAN总线的协议转换;
● USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;
● 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;
● 支持双向传输,CAN发送、CAN接收;
● 支持数据帧,远程帧格式;
● CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置;
● CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离;
● 最大流量为每秒钟3000帧CAN总线数据;
● CAN接收缓冲区容量1k byte;
● USB总线直接供电,无需外部电源;
● 隔离模块绝缘电压:1000Vrms;
● 工作温度:0~70℃;
● 外壳尺寸:70*45*18mm,非常小巧,是业界体积最小的USB-CAN适配器。
产品兼容性:兼容广州周立功公司ZLG-CAN总线接口卡以及二次开发接口函数,请本手册说明为准。
最大特点1:详尽的说明手册,以及库函数说明,支持二次开发。这是多数其他公司同类产品不具备的!
最大特点2:利用吉阳光电的GY8507 USB-CAN适配器进行二次软件开发时,您完全不需要了解复杂的USB通讯协议。
典型应用
● 便携式的USB-CAN接口适配器;
● 通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;
● 快速CAN网络数据采集、数据分析;
● USB接口转CAN网络接口;
● 工业现场CAN网络数据监控。
产品销售清单
1)GY8507 USB-CAN总线接口适配器。
2)USB连接线一根,PC可以与USB-CAN卡直连。
3)光盘1张。(CAN总线通信测试软件CANTools,以及Visual C++的CAN测试软件的源代码、DLL,LIB等开发文件,用户手册,CAN总线相关资料等);
个人签名:新发布 CPLD 量产编程器型号:QD1020,QD2020,QD3020 ,后面将有更多新品发布,请多多关注 www.qd-tek.com ...
48
