高分。LED驱动电路求解
5624|33
NE5532 发表于 2013-1-26 16:27 | 显示全部楼层
还有提醒结贴,要月底考核了,呃……
 楼主| 思宁 发表于 2013-1-26 16:32 | 显示全部楼层
还有提醒结贴,要月底考核了,呃……
嗯,要二十四小时后才能结贴的
dirtwillfly 发表于 2013-1-26 20:35 | 显示全部楼层
嗯,要二十四小时后才能结贴的
还有这个24小时的限制啊,我才知道。学习了。;P
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:36 | 显示全部楼层
仿真能仿出电话线的驱动能力?建议楼主先不要做灯,既然有万用表,用大电流档测测电话线的短路电流吧
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:38 | 显示全部楼层
忘说了,长时间在线没语音,交换机会认为线路短路或没挂机,会掉线的
qiaoyu325 发表于 2013-1-26 20:48 | 显示全部楼层
点点滴滴
neufeifatonju 发表于 2013-1-26 21:00 | 显示全部楼层
讨论挺激烈啊,实践出真知
hu72 发表于 2013-1-26 21:11 | 显示全部楼层
个人认为不亮是由于电阻R1和LED11没有用线连接,直接搭在一起是不行的。
 楼主| 思宁 发表于 2013-1-26 21:37 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-1-26 21:22
来自电信(网通),  电话线工作电压48V,短路电流200mA
一般来说,30mA时交换机就会认为是摘机状态,所以20mA ...
:)谢谢T叔的资料。不过我已经做好了。不是很好,不过相比古人囊萤映雪,凿壁偷光应该效果要好一些:D 上图
erichuolo 发表于 2013-1-26 22:39 | 显示全部楼层
在学校的时候我们咋没想过这法子呢。还是LZ动手能力强,有前途啊。
mik666 发表于 2013-1-26 23:02 | 显示全部楼层
支持一下,从头到尾看了一遍,颇有收获收获,有机会也做一个试试
lsjiang 发表于 2013-1-28 12:03 | 显示全部楼层
原因在于电话线的电压不是稳定的,没有负载的时候是48V左右,有了负载电压马上就要下降了。
pmy851115 发表于 2013-1-31 16:04 | 显示全部楼层
那个纽扣电池直接驱动这种LED都能亮
