心酸,头脑发热算错了,电阻功率刚刚够怕吗
4628|34
rockli 发表于 2013-1-26 23:17 | 显示全部楼层
最少也要用0.25w 要不就等着哭吧。
换个电阻要花费很多吗?
Cortex-M0 发表于 2013-1-27 03:25 | 显示全部楼层
换吧~~~
如是直插的,可考虑换 1/2W的,卧式不能装就立起来安装。
如是贴片的,焊盘位置固定死了,无法换大号的贴片,建议用几个同体积小功率的贴片电阻,以猪背形式叠加起来,用并联方式焊接,不增加PCB安装面积,仅增加高度。
dqyubsh 发表于 2013-1-27 06:06 | 显示全部楼层
应该是24V进来的光耦限流电阻,我刚好碰到。可以用两个1/8串起来,功率就够了。当然我是用个大的。
npwjm 发表于 2013-1-27 10:22 | 显示全部楼层
就怕老板,就是不怕客户。客户是孙子。
beanandpeach 发表于 2013-1-27 10:59 | 显示全部楼层
既然老板都这个态度了,跟他说了他不采纳你的意见,就让他折腾去,反正不会立刻挂掉
kalcohol 发表于 2013-1-27 11:30 | 显示全部楼层
就怕老板,就是不怕客户。客户是孙子。
我倒~。。。
qiuming 发表于 2013-1-27 12:49 | 显示全部楼层
在工厂换个电阻还好,到客户那就不不好说了...
我建议你换...
teddeng 发表于 2013-1-27 15:30 | 显示全部楼层
最佳设计是过保修期再坏。。我家刚坏个变压器,奶奶的标24V1.2A的输出,里面就4个4004,负载还是个电机,就这样还折腾了3,4年才坏。我正好不在家,老婆叫售后来,收费150。
zbhcqu 发表于 2013-1-27 16:33 | 显示全部楼层
电阻的额定功率和环境温度有关,看你产品的使用环境啦。
一般环温70度以下,要保修期意外才坏。。。嘿嘿。而且同样封装的电阻,精度、温漂不同,功率可以相差一倍。
不过我做工业产品的,一般会选2倍。民品直接无视,家里的插线板电阻都烧成炭黑了。
jiangsong8068 发表于 2013-1-27 17:26 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,如果电阻的地方敷铜比较多散热效果好的话问题不是很大的,电阻本身是可以耐高温的。
hawksabre 发表于 2013-1-27 17:28 | 显示全部楼层
换掉   这个必须要换掉   否则以后的维修要搞死人的  呵呵
elec921 发表于 2013-1-28 08:29 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-1-26 17:07
只要你老板说没问题,你就在笔记本上记下来,他什么时候说的,然后就没你的事了,屁股决定脑袋,他都不怕 ...
正解~!!哈哈
 楼主| whq20080808 发表于 2013-1-28 10:03 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-1-26 21:03
那是脉冲功率,不是持续功率,持续功率要“降额设计”,请Google这四个字查看。 ...
好吧,我也不懂。。。。。。
 楼主| whq20080808 发表于 2013-1-28 10:04 | 显示全部楼层
好吧,我也不懂。。。。。。
gdxizhilang 发表于 2013-1-28 16:18 | 显示全部楼层
像我们电工,应该就是要有职业道德,要有认真负责的心态,才能出好产品,所以还是换了吧。
