不同滤波器适用的频率范围
4439|19
 楼主| yiyijing 发表于 2013-1-28 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
LC滤波器,晶体滤波器,有源滤波器各自适用的频率范围是多少?
我们现在设计中心频率为20Hz的带通滤波器,选哪种类型的滤波器效果会好点?
小女子谢谢大家了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kaixin90000 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
kaixin90000 发表于 2013-1-28 11:27 | 显示全部楼层
有源滤波器带通范围20~155Hz
兄弟,这是哪来的判断依据?  发表于 2013-1-29 08:58
freq 发表于 2013-1-28 11:59 | 显示全部楼层
中心频率20Hz的带通滤波器????3dB带宽应不大于40Hz罗?中心频率20Hz往下走只有-20Hz,那你的低通吧
zxc0830 发表于 2013-1-28 12:01 | 显示全部楼层
请高手回答。。。在下也帮不上。
chenyu988 发表于 2013-1-28 12:23 | 显示全部楼层
目测 低通
DONGXU 发表于 2013-1-28 15:35 | 显示全部楼层
低频率的带通,信号回路串入隔直电容,然后是LC低通,有源滤波器也可以做到20H的中心频率,至于哪个方案好还是要根据要求和实际情况试验后决定吧
NE5532 发表于 2013-1-28 17:07 | 显示全部楼层
直接给你说,基于运放的有源滤波器,如果要求很变态,可以考虑DSP。其它的先不给你说,免得把小mm弄晕了。
说的太对了  发表于 2013-1-29 09:06
nongfuxu 发表于 2013-1-29 08:59 | 显示全部楼层
高频用无源滤波器,低频用有源滤波器。
依据理由、原因:体积大小,成本。
赞同~  发表于 2013-1-29 10:42
 楼主| yiyijing 发表于 2013-1-29 14:15 | 显示全部楼层
中心频率20Hz的带通滤波器????3dB带宽应不大于40Hz罗?中心频率20Hz往下走只有-20Hz,那你的低通吧 ...
不好意思,没看懂,那30HZ呢
 楼主| yiyijing 发表于 2013-1-29 14:16 | 显示全部楼层
高频用无源滤波器,低频用有源滤波器。
依据理由、原因:体积大小,成本。 ...
您好,我在好多地方都看到是这么写的,但是有什么依据吗?请问您用LC做过实际的低频滤波器吗?谢谢啊
1)问老农有没有种过田,我真不好回答。2)低频端大都是用有源滤波器,个别用无源的。 3)10MHz~20MHz以上大多用无源,且多用椭圆滤波器。  发表于 2013-1-29 17:15
 楼主| yiyijing 发表于 2013-1-29 14:18 | 显示全部楼层
直接给你说,基于运放的有源滤波器,如果要求很变态,可以考虑DSP。其它的先不给你说,免得把小mm弄晕了。 ...
您好,LC为什么不适用于低频滤波(我看很多地方这么写,但是没有写依据),还有如果用DSP的话,怎么弄啊?您是指数字滤波吗?
 楼主| yiyijing 发表于 2013-1-29 14:19 | 显示全部楼层
低频率的带通,信号回路串入隔直电容,然后是LC低通,有源滤波器也可以做到20H的中心频率,至于哪个方案好 ...
嗯,谢谢,您用LC做过低频(小于100Hz)的滤波器吗?
NE5532 发表于 2013-1-29 16:26 | 显示全部楼层
您好,LC为什么不适用于低频滤波(我看很多地方这么写,但是没有写依据),还有如果用DSP的话,怎么弄啊 ...
用于低频的L和C很大,比如你这个频率下用的L,可能跟一个拳头大小的变压器差不多,你能装得上去么?
nongfuxu 发表于 2013-1-29 17:17 | 显示全部楼层
无源滤波器,基本上都是LC结构。
DONGXU 发表于 2013-1-29 21:26 | 显示全部楼层
LC不适合做低频的定义不妥,L可以使用超导铁粉芯,我就这样做的
freq 发表于 2013-2-1 13:03 | 显示全部楼层
我给你个上周我们给客户做的低频LC带通滤波器参数吧,...
通带3dB:50Hz-150Hz,阻带40dB:≤25Hz和≥250Hz,体积50X40X18mm,阻抗600Ω
供参考
freq 发表于 2013-2-1 13:06 | 显示全部楼层
注:我们这个是信号滤波器,不是电源滤波器
freq 发表于 2013-2-1 13:12 | 显示全部楼层
LC不适合做低频是那个**说的,是文科生还是理科生?...不懂千万别乱说....我们做了几十年了,还干的是军工,尼玛.....
freq 发表于 2013-2-1 13:18 | 显示全部楼层
不好意思,没看懂,那30HZ呢
我给你个上周我们给客户做的低频LC带通滤波器参数吧,...(中心频率100Hz)
供参考
ffxb 发表于 2013-2-4 10:59 | 显示全部楼层
用MAX260,可编程滤波器,效果非常好,我做的可频率跟踪的锁相放大器就是用了这个。
