遥控坦克DIY,继续分享,持续更新......
3544|18
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-1-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面一篇主要介绍了遥控坦克的DIY过程,受到一些网友的支持和鼓励,这里还要感谢21IC为大家提供的良好的交流环境,前面的分享共计10次,地址在下面,如果大家感兴趣可以继续交流:
https://bbs.21ic.com/icview-408786-2-1.html
这回我们主要分享坦克组装过程
遥控坦克DIY过程解密(11)
>>>>>>>>>>2013-01-27<<<<<<<<<<
       上一回我们已经介绍了**塔的组装过程,这一回我们看看车体是如何组装的。先来看看车体长什么样子,如图11-01:
       车体部分的零件要比**塔部分的零件多些,所以组装起来会更加有趣一些,从上面的图我们可以发现,车体部分主要有下面几部分构成,“上面板组件”,“履带传动板组件”,“底盘前锁紧组件”,“承重轮组件”,“导向轮组件”,“驱动轮组件”以及“底板组件”。我们会分别看下这几个组件的组装过程,最后再看看这些个组件是如何构成坦克的车体的。
       上面板的主要作用是用来固定**塔电机的,我们使用螺丝和螺母将**塔电机固定在坦克的上面板上,请看图11-02:
       在上图中我们还能看见上面板组件上还有4跟长长的“立柱”,这4跟立柱主要用来连接上面板组件和底板组件。接下来看看称重轮组件,所谓称重轮组件就是车身两侧的起到支撑左右的轮子,如图11-03、11-04:
       有了这排称重轮坦克才能发挥履带车的优势,面对任何地形如履平地。履带的转动依靠驱动轮的带动,我们看看驱动轮是如何安装的,看图11-05:
       只要把驱动小齿轮安装在坦克的马达上,它就可以带动坦克履带前进了,相信大家一定能够明白履带的驱动原理了。前面我们提到了支撑轮、马达和驱动轮,那么这些组件是如何组织在一起的呢,我们需要另一个组件,我们称为“履带传动板组件”,如图11-06:
       后面我们会把坦克支撑轮、马达以及驱动轮固定在这个传动板上,图中的长螺丝还有螺母正是固定传动板和马达的。我们所采用的电机就是常见的TT马达,如图11-07:
       接下来看一下底盘底板组件的安装,底盘底板组件主要有两个功能,一个是功能是将塔克底盘封起来让坦克看上去更加封闭,另一个功能是固定电池盒,看图11-08:
       当我们把这个底板固定到坦克的底盘之后整个车身就被封闭起来,电路、电机还有电池盒全部被装到坦克的身体里,这样看上去坦克更加的美观。最后我们看看以上介绍的底盘组件是如何组装起来形成坦克底盘的,看图11-09:
       上面这张图较清晰的说明了底盘的构成。这一回的坦克组装介绍先进行到这里,我们下回继续。
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-1-31 14:49 | 显示全部楼层
遥控坦克DIY过程解密(12)
>>>>>>>>>>2013-01-31<<<<<<<<<<
       今天进行遥控坦克最后的整体装配,前面已经介绍了**塔的组装以及坦克底盘的组装。图12-01是**塔,图12-02是坦克底盘。
       需要了解坦克**塔结构的朋友请看https://bbs.21ic.com/icview-408786-2-1.html
       最后的装配主要就是将**塔和底盘进行连接,过程比较简单,只需要一个零件我们称为“**塔限位板”,形如图12-03:
       这个小零件有两个作用,仔细看零件中间的孔正好可以卡在电机输出轴上,从而带动**塔的旋转,它的另一个作用就如它的名字了,进行旋转过程中的限位控制,我们不会让**塔进行360度旋转,所以对其进行限位,限位是如何实现的呢,我们看图12-04:
       可以看到坦克底盘的上面板有两颗螺丝(红圈处),这两颗螺丝会限制住**塔的旋转角度。
       最后我们看看**塔、限位板以及底盘是如何进行连接的,图12-05、图12-06:
       穿过**塔和限位板,使用一颗螺丝直接将**塔固定在电机输出轴就完成了**塔与底盘的连接,最后再看看组装完的坦克效果图12-07:
       大功告成,坦克拼装任务基本结束了,不过现在的坦克还不能动弹,因为还没有为它安装控制电路,欲知详情咱们下回分解……
123654789 发表于 2013-1-31 15:10 | 显示全部楼层
顶  支持一下
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-1-31 21:00 | 显示全部楼层
顶  支持一下
感谢支持 :handshake
多多交流哦
ldj003 发表于 2013-2-3 17:48 | 显示全部楼层
支持下呀··············楼主的开源精神可嘉········辛苦打了那么多字。。。。。。。
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-2-3 19:54 | 显示全部楼层
支持下呀··············楼主的开源精神可嘉········辛苦打了那么多字。。。。。。。 ...
感谢支持呀 大家一起DIY :)
D-boyLQ 发表于 2013-2-4 16:25 | 显示全部楼层
谢谢lz分享
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-2-4 23:52 | 显示全部楼层
谢谢lz分享
大家一起DIY:)
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-2-16 21:28 | 显示全部楼层
祝贺大家新年快乐:)
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-3-11 12:04 | 显示全部楼层
最新解密13,https://bbs.21ic.com/icview-450670-1-1.html
whb0521 发表于 2013-3-15 20:13 | 显示全部楼层
很好很强大啊
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-3-16 22:25 | 显示全部楼层
很好很强大啊
感谢您的支持 多多交流哦
常跃 发表于 2013-3-16 23:24 | 显示全部楼层
:handshake
wuzx-61 发表于 2013-3-17 00:39 | 显示全部楼层
高人,敬仰!
ecoren 发表于 2013-3-17 13:33 | 显示全部楼层
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-3-19 13:50 | 显示全部楼层
高人,敬仰!
多多交流哦
otheric 发表于 2013-3-23 12:58 | 显示全部楼层
好东西啊,支持
 楼主| @ZiShi 发表于 2013-3-24 15:32 | 显示全部楼层
好东西啊,支持
感谢您支持喽
个人签名:大家一起DIY http://atzishi.blog.163.com/
