TFT屏好做吗?
2376|9
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-29 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我要出一批货,要用到大量的TFT屏,如果直接买做好的屏带驱动的话,很贵。而且我用不到SD卡,触摸屏类的,请问如果自己买屏,然后自己做转接板的话,难度大不大,现在不知道做这些的工艺,难度大吗?谁做过啊
dirtwillfly 发表于 2013-1-29 12:50 | 显示全部楼层
难度不大,你可以买fpc连接器,来连接板子和屏。
jlass 发表于 2013-1-29 12:59 | 显示全部楼层
难度不大,驱动一般有现成的(可能要稍微改改),但还是要一点时间。目前的出货建议不要改,可以考虑改在下一版本
airwill 发表于 2013-1-29 13:02 | 显示全部楼层
资料网上已经很丰富了. 应该不是问题.
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-29 13:59 | 显示全部楼层
但是我看线程的TFT屏的话,屏与驱动板的连接需要一个铁片卡主,这个也是现成的?
dirtwillfly 发表于 2013-1-29 15:08 | 显示全部楼层
但是我看线程的TFT屏的话,屏与驱动板的连接需要一个铁片卡主,这个也是现成的? ...
哦,你说的那个是带导电胶条的液晶屏啊,像学习用的1602、12864那种。那个稍微复杂些,成本也高。
应该是有现成的。也可以定做。
beanandpeach 发表于 2013-1-29 16:26 | 显示全部楼层
这个很成熟了
fmzhangpei241 发表于 2013-11-24 10:58 | 显示全部楼层
我们可以提供裸屏给你,然后给你驱动电路,需要跟我联系 QQ:576215230
651927693 发表于 2013-11-24 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
其实我现在在做同样的事情,没有太大难度的
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-11-26 09:25 | 显示全部楼层
嗯,这是我以前发的一篇帖子,现在不做了。很感谢你
个人签名:不需要别人来证明自己,自己的态度更重要
45
