| 最近做实时时钟,开始用一款SD2068A,晶振起振正常,但是发现这款芯片不能与其他IIC器件挂在一起,不然会对其他IIC器件的读写产生干扰。例如SD2068A地址为100,如果此时往24C02中写数值为100的数据,就会出错,感觉SD2068A不是标准的IIC器件。 因此换芯片为ISL1208,这是问题更大,连最起码的晶振都不起振了,仔细看了芯片文档,又实验了一些负载电容,结果都徒劳无功。
 可以肯定的是,芯片的寄存器设置肯定没有问题(没有禁止外部的时钟),请有过类似经历的大虾们给小弟提个醒,先在此谢过!
 评论 |
