[产品供应] PK普通排插,选择吉顺王的七大理由
2232|0
 楼主| jsw2013 发表于 2013-2-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
排插,又名接线板、电源转换器、移动插座等,在生活用电中是不可替代的一员。相比其它大家电,排插体积小价格低,但是它却是直接影响用电安全重要电器。据了解,我国每年发生的电气火灾占全年火灾总数的30%以上,其中由伪劣排插引发的占相当大比率。由此可见,插座安全问题必须重视。
    为普及排插选购知识,在此,吉顺电器拿普通排插和吉顺王品牌排插做对比,向各位讲解品牌排插的七大优势。
一、排插外壳:
普通插座的质量:
    一般都使用超低成本的二级回料,外壳无光泽,颜色老气,外壳发脆,容易摔破,不耐用,不阻燃,一旦出现温度过高或者摔撞情况,极易造成触电危险。
吉顺王插座的质量:
    统一使用新料,带光泽度,手感厚实,有安全感,力学性能、电绝缘性和阻燃特性比一般插座更安全可靠,正常使用10年不会脆裂,小孩无意中抓到时不会有触电的危险。
二、排插内胆用料:
普通插座的质量:
    一般都使用ABS或合金料,不耐磨,不阻燃,发脆,使用一段时间后,插孔越来越大,螺丝柱(孔)开始破裂,当插头插入时,内部机芯开始断裂,造成接触不好,小面板脱落,露出带电部件等严重不良现象;如果内部机芯移位,造成短路,由于小面板与机芯不阻燃,因而很容易造成火灾危险,后果相当严重。
吉顺王插座的质量:
    内胆是插座最关键的部件之一,吉顺王排插一律采用高级阻燃PC材料,提高产品的机械强度,耐磨经摔,阻燃性能强,能耐受高达850℃灼热丝阻燃实验(高于国际标准750),并可以耐受125℃高温不变形。
三:排插内胆/导电片
普通插座的质量:
    普通插座使用的插套一般使用超薄青铜、黄铜镀镍、不锈钢镀镍等廉价材料,产品寿命短,易发热,易松动,易出现接触不良的现象,并且最多载流1000瓦就开始发烫,长时间使用可能出现烧爆现象。
吉顺王插座的质量:
    内胆插套作为插座的关键元器件之一,直接影响产品的寿命及用户使用的安全,吉顺电器采用0.05mm厚优质磷铜镀镍工艺,磷青铜表面经镀镍处理不生铜锈,具有卓越的抗氧化、耐磨损、绝缘电火花等性能,还具有优异的导电性能,与此同时吉顺王排插采用了独一无二的插套啮合技术,能达到插拔5000次不松动的使用寿命。
四:排插开关:
普通插座的质量:
    普通插座使用的开关使用铜触点的,或者是铜镀银的触点,因而使用开关时,容易产生电弧(火花),造成产品寿命短,起火,击穿,烧坏开关等不良现象。
吉顺王插座的质量:
    吉顺王排插开关统一采用纯银触电,耐电弧性能极佳,同时杜绝了开关不良现象,使用寿命达到10万次,比同类产品高出好几倍。此外,开关的耐久性和温升都超过了国家标准。
五:排插电源线:
普通插座的质量:
    普通插座使用的电源线是非标电源线,铜丝细,数量少,铜材质差,用户使用时容易发热,烧断,当有漏电现象时,不能及时接地,产生触点危险。
吉顺王插座的质量:
    吉顺王插座采用优质无氧铜电源导线,低电阻低电耗,导电好发热少,其严格按照国家标准,并通过3C安全认证,,正常使用10年无大碍。
六、研发能力:
普通插座:
    普通插座的厂家没有具备自主研发能力,一直在模仿制造有知名度的插座,包括外观,结构,但是,此类厂家因为没有技术人员,因此生产出来的只不过是高仿产品,其实真正的品质和产品的核心是没有掌握的,所以生产出来的产品或多或少都存在着缺陷,有的问题出来了也找不到解决的办法。
吉顺王插座:
    吉顺电器拥有创造力的研发团队和多年的技术积累,使吉顺王品牌插座具有不凡的研发能力,通过及时跟踪全球插座、转换器行业的产品发展方向,并结合对本行业的深刻理解和对市场的敏锐把握,公司推出了一大批原创设计的产品,并获得多项国家专利,以满足用户的需求。
七、产品检测:
普通插座:
   普通插座都是一些小家纺的作业方式,没有具备实验室的条件,也没有相关检测设备,产品品质主要是以参考为标准,一年都没有做几次产品全功能检测,关键元器件更没有经过相关实验室检测就直接使用,没有品质保障。
吉顺王插座:
    吉顺王插座拥有专业实验室,各种与插座相关的测试设备一应俱全,不管是产品全功能,还是原材料,都能检测出产品的性能与品质好坏,大大提高了产品品质的保障。对产品的质量可以说是知根知底。2012年,吉顺王品牌插座更先后被评选为“国家CCC认证质量信得过产品”和“中国插座行业十佳知名品牌”!
