/****************************************************************** 本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
欢迎访问我的USB专区:http://group.**/93/ 欢迎访问我的blog: http://www.**/blog/computer00 http://computer00.21ic.org
KEY.C file
作者:Computer-lov 建立日期: 2007.03.20 修改日期: 2007.11.18 版本:V1.2 版权所有,盗版必究。 Copyright(C) Computer-lov 2007-2017 All rights reserved *******************************************************************/
#include "Key.h" #include "my_type.h" #include "config.h"
volatile uint8 idata KeyCurrent,KeyOld,KeyNoChangedTime; volatile uint8 idata KeyPress; volatile uint8 idata KeyDown,KeyUp,KeyLast;
volatile uint8 KeyCanChange;
/******************************************************************** 函数功能:定时器0初始化,用来做键盘扫描,定时时间大约为5ms。 入口参数:无。 返 回:无。 备 注:无。 ********************************************************************/ void InitTimer0(void) { TMOD&=0xF0; TMOD|=0x01; TH0=0xDC; ET0=1; TR0=1; } /*******************************************************************/
/******************************************************************** 函数功能:键盘初始化 入口参数:无。 返 回:无。 备 注:无。 ********************************************************************/ void InitKeyboard(void) { KeyIO=0xFF; //键盘对应的口设置为输入状态 KeyPress=0; //无按键按下 KeyNoChangedTime=0; KeyOld=0; KeyCurrent=0; KeyLast=0; KeyDown=0; KeyUp=0; InitTimer0(); //初始化定时器 KeyCanChange=1; //允许键值改变 } /*******************************************************************/
/******************************************************************** 函数功能:定时器0中断处理。 入口参数:22.1184M晶体约5ms中断一次。 返 回:无。 备 注:无。 ********************************************************************/ void Timer0Isr(void) interrupt 1 { TH0=(65536-Fclk/1000/12*5+15)/256; //定时器0重装 TL0=(65536-Fclk/1000/12*5+15)%256;
if(!KeyCanChange)return; //如果正在处理按键,则不再扫描键盘
//开始键盘扫描 //保存按键状态到当前按键情况 //KeyCurrent总共有8个bit //当某个开关按下时,对应的bit为1 KeyCurrent=~KeyIO;
if(KeyCurrent!=KeyOld) //说明按键情况发生了改变 { KeyNoChangedTime=0; //键盘按下时间为0 KeyOld=KeyCurrent; //保存当前按键情况 return; } else { KeyNoChangedTime++; //按下时间累计 if(KeyNoChangedTime>=1) //如果按下时间足够 { KeyNoChangedTime=1; KeyPress=KeyOld; //保存按键 KeyDown|=(~KeyLast)&(KeyPress); //求出新按下的键 KeyUp|=KeyLast&(~KeyPress); //求出新释放的键 KeyLast=KeyPress; //保存当前按键情况 } } } /*******************************************************************/
