nrf24l01+ 5伏容忍管脚
2816|14
 楼主| crazy2012 发表于 2013-2-22 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册所说,我用5V的单片机的IO口不就可以直接连接NRF24L01+了么。
有哪位用过5V的单片机做过啊。不会烧了吧。
老鱼探戈 发表于 2013-2-22 13:54 | 显示全部楼层
不会的。  24l01 最好用3.3V
yimankehao 发表于 2013-2-22 14:07 | 显示全部楼层
RF905,24L01都是3.3V供电的。3.3V供电最好都要加限流电阻。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-8-17 13:55 | 显示全部楼层
不会的。  24l01 最好用3.3V
手册上说是6个信号线是5V容忍管脚哦。
老鱼探戈 发表于 2013-8-19 10:15 | 显示全部楼层
手册上说是6个信号线是5V容忍管脚哦。
看规格书,按直流电气特性来。
建议:最好不要使用其MAX值。
a561787965 发表于 2013-8-19 18:26 | 显示全部楼层
可以直接接5V的,没关系,我做过,完全没问题。。
DYCN 发表于 2013-8-19 18:33 | 显示全部楼层
完全没问题是啥概念?是可以用还是可以稳定的用还是可以长期稳定的用?确认为寿命之类的没影响!
a561787965 发表于 2013-8-19 18:36 | 显示全部楼层
可以用,但是否会影响寿命什么的就不清楚了,因为我是用短期的。没有试过长期使用
a561787965 发表于 2013-8-19 18:37 | 显示全部楼层
完全没问题是啥概念?是可以用还是可以稳定的用还是可以长期稳定的用?确认为寿命之类的没影响! ...
DYCN 发表于 2013-8-19 19:13 | 显示全部楼层
还是按数据手册的建议来吧。通常许多IC的引脚确实是可以引入稍高电压,但一般还是不推荐超过电源电压。不然将来可能会出一堆问题。
ningling_21 发表于 2013-8-19 20:38 | 显示全部楼层
把端口设置为开漏,3.3V上拉就没问题了。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-8-20 00:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个我知道啊,mcu的开漏功能就是为这个设计的嘛。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-8-20 00:15 来自手机 | 显示全部楼层
那手册上写的容忍管脚岂不是很无聊,不是没有意义了吗,既然写了可以容忍5V长期用应该没有问题吧。我问这个问题的目的主要是想看看哪位朋友有这样长期使用的经验,我好借鉴下。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-8-20 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
我之前都是mcu开漏外接3.3上啦。现在想直接连接5V驱动省去外部上啦电阻。你楼上那位朋友也说了,可以用,就是不知道长期会怎样。我就是在担心这个,要是哪位朋友有长期测评的结论就好了。
DYCN 发表于 2013-8-20 10:04 | 显示全部楼层
我之前都是mcu开漏外接3.3上啦。现在想直接连接5V驱动省去外部上啦电阻。你楼上那位朋友也说了,可以用, ...
如果都是开漏那就没有问题。否则的话就不建议用
