[放大器-信号链] VCA810使用问题
5432|13
 楼主| mucanhin 发表于 2013-2-22 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于条件限制  不能将VCA810焊接在PCB板上
但是像810这样的告诉器件 建议还是焊在PCB板上
请问如果我要焊接在洞洞板上  需要注意什么?
还有 增益控制端有没有什么特殊的要求?
还有如果焊接在洞洞板上  我们测的是放大20倍左右还行的通  一旦大于20倍就很容易自激  请问有什么方法改善么?
 楼主| mucanhin 发表于 2013-2-22 19:41 | 显示全部楼层
请各位指导一下
谢谢
hawksabre 发表于 2013-2-22 20:49 | 显示全部楼层
这个芯片没有用过  帮你顶一个  呵呵
xz19921230 发表于 2013-2-22 21:09 | 显示全部楼层
我用过~
airwill 发表于 2013-2-22 21:59 | 显示全部楼层
洞洞板上, 贴片器件, 首先是焊接牢靠.
由于没有良好的地平面和信号通路, 性能必然受影响. 加大增益也就容易降低稳定性.
superman2012 发表于 2013-2-22 22:12 | 显示全部楼层
VCA810只要焊好应该没什么问题吧
桥头月下 发表于 2013-2-23 21:51 | 显示全部楼层
焊在洞洞板上要先用转接板。控制端的电压要比较纹波很小,最好用DA的输出。
18049161577 发表于 2013-8-26 09:59 | 显示全部楼层
我看看,学习学习
18049161577 发表于 2013-8-26 10:00 | 显示全部楼层
好好看看,要学习学习
trumpxp 发表于 2013-8-26 18:57 | 显示全部楼层
焊接在万用板上   感觉会出现很多虚焊什么的问题   这个   用的时候需要注意了
trumpxp 发表于 2013-8-26 18:58 | 显示全部楼层
正常情况下   应该问题不大   焊接时   你仔细查一查   这样   可以保证芯片什么的没有虚焊
DC@DREAM 发表于 2013-8-26 23:02 | 显示全部楼层
用过哈 但是功能没有出来
cjhk 发表于 2013-8-27 18:39 | 显示全部楼层
楼主   问题应该解决了吧    应该问题不大吧
怎么了 发表于 2015-5-3 10:47 | 显示全部楼层
我做到10倍就出现失真了 ,请问朋友,你是怎样做到20倍的?
