请教,防雷,直流,压敏和气体放电管串联可以否?
7330|31
yewuyi 发表于 2013-2-26 11:43 | 显示全部楼层
电子乌托邦 发表于 2013-2-26 09:56
怎么没法结贴???
是不是又改版了??
那只能在这里感谢langtuodianzi、yewuyi两位专家了。
点击首贴的我要结贴,然后给各个跟帖赋予相应的分数,自己的所有帖子不给打分,赋予的总分数必须等于你悬赏的分数,然后点首贴的结贴给分就OK了
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-2-26 13:51 | 显示全部楼层
我怎么找不到“我要结贴”???
yewuyi 发表于 2013-2-26 15:26 | 显示全部楼层
我怎么找不到“我要结贴”???
yewuyi 发表于 2013-2-26 15:32 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-2-26 15:33 | 显示全部楼层
然后给跟帖打分,打分总值必须等于悬赏分,然后点第二个图片的结贴给分。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-2-27 09:03 | 显示全部楼层
还好我留有截图。不然真说不清了。
当时的确是系统不能结贴。
chunyang 发表于 2013-2-28 23:10 | 显示全部楼层
可以串联,但楼主的设计不对,那样将失去保护作用。
dirtwillfly 发表于 2013-3-1 00:54 | 显示全部楼层
还好我留有截图。不然真说不清了。
当时的确是系统不能结贴。
当时你发帖还没超过24小时,所以无法结贴。发布主题帖24小时之后可以结贴。
结贴方法见:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-3-1 09:10 | 显示全部楼层
麻烦春阳老师指明一下。
chunyang 发表于 2013-3-1 23:44 | 显示全部楼层
压敏元件可以串联使用,但像楼主那么用,不同性质的器件串联,你去看看器件的导通特性就应该明白了。
nre1667 发表于 2017-12-18 10:04 | 显示全部楼层
