TMS320VC5402最小系统原理图设计
2247|5
 楼主| 白眉鹰王 发表于 2013-2-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.DSP简介
1.1 DSP 的应用领域
   在近 20 多年时间里,DSP 芯片的应用已经从军事、航空航天领域扩大到信号处理、通信、雷达、消费等许多领域 。主要应用有信号处理、通信、语音、图形、图像、军事、仪器仪表、自动控制、医疗、家用电器等。
   DSP 主要应用市场为3C 领域,占整个市场需求的 90%。 数字蜂窝电话是 DSP最为重要的应用领域之一。由于 DSP 具有强大的计算能力,使得移动通信的蜂窝电话重新崛起,并创造了一批诸如 GSM、CDMA 等全数字蜂窝电话网。在Modem 器件中,DSP 更是成效卓著,不仅大幅度提高了传输速率,且具有接收动态图像能力。另外,可编程多媒体 DSP 是 PC 领域的主流产品。以XDSL Modem为代表的高速通信技术与 MPEG 图像技术相结合,使得高品位的音频和视频形式的计算机数据有可能实现实时交换。目前的硬盘空间相当大,这主要得益于CDSP(可定制 DSP)的巨大作用。预计在今后的 PC 机中,一个 DSP 即可完成全部所需的多媒体处理功能。DSP 也是消费类电子产品中的关键器件。由于 DSP的广泛应用,数字音响设备的更新换代周期变得非常短暂。用于图像处理的 DSP,一种用于 JPEG 标准的静态图像数据处理;另一种用于动态图像数据处理。
smilingangel 发表于 2013-2-25 17:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了,这资料的我收下参考
shenmu2012 发表于 2013-2-26 17:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享资料,我这也收下了
zhanghl45 发表于 2013-5-15 23:19 | 显示全部楼层
谢了!
pmp 发表于 2013-5-15 23:46 | 显示全部楼层
有木有pcb格式的呢?
求共享。
