谁帮忙讲解下数据手册里这几个current
2129|2
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2013-2-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Quiescent Current
2.Standby Current
3.Supply Current
如果我要评估电源需要提供多大电流应该看哪个呢?是看3吗?但是有的IC手册上没有3出来。另外如果只是IC加上其必要的外围电路,IC需要的电流 == 该电路需要的电流?
yewuyi 发表于 2013-2-28 15:32 | 显示全部楼层
1、Quiescent Current:静态电流
2、Standby Current:待机电流
3、Supply Current:电源电流
yewuyi 发表于 2013-2-28 15:35 | 显示全部楼层
一般来说:Supply Current >= Standby Current  或者Supply Current >= Quiescent Current
当芯片处于静态或待机时,Supply Current = Standby Current 或Quiescent Current
具体内容你还是得参考芯片的数据手册
