反激开关电源漏极尖峰
7573|22
bald 发表于 2013-3-5 12:08 | 显示全部楼层
吸收回路并一个TVS管,输出48V,变比2:1的变压器,TVS管可选120V~150V的。
jimmywalk 发表于 2013-3-5 12:30 | 显示全部楼层
漏感太大了,建议还是从变压器入手。变压器的圈数可以不用变,只要改变绕制的方式,比如三明治方式,即可减小漏感
不亦心 发表于 2013-3-5 13:04 | 显示全部楼层
RCD的D串电阻试一下,IC的供电电容容量尝试改一下试试
Siderlee 发表于 2013-3-5 20:55 | 显示全部楼层
石门之南AC 发表于 2013-3-5 10:35
变压器初级电感量为820uH,漏感为80UH
好像有些大了。。。
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-6 14:55 | 显示全部楼层
TVS在小批量老化时,有的会烧坏
bald 发表于 2013-3-7 10:36 | 显示全部楼层
TVS在小批量老化时,有的会烧坏
TVS是否和阻容吸收回路共用?如果有阻容吸收回路可适当增加电容的容量以减轻TVS管的负担。如果没有的话那TVS管的负担可能就过大了。稍简单点的办法是选功率大一些的TVS管,因为你的漏感是太大了一些。
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-3-12 11:12 | 显示全部楼层
TVS是否和阻容吸收回路共用?如果有阻容吸收回路可适当增加电容的容量以减轻TVS管的负担。如果没有的话那T ...
选用的是P6KE180A,瞬间功率可容忍5W,但是还是坏了
bald 发表于 2013-3-13 10:17 | 显示全部楼层
负载多大?源级采样电阻多大?
HORSE7812 发表于 2013-4-5 12:29 | 显示全部楼层
