[产品供应] 硬盘格式化后数据如何恢复
1515|0
 楼主| bftqwe 发表于 2013-3-2 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬盘格式化可以说是很少计算机用户会使用到的功能。一般来说,除非是准备对硬盘上的数据进行彻底的清空,否则都不会要使用到硬盘格式化这样的操作。也许还有的人会问,清空数据可以使用硬盘格式化,那么把数据删除掉不是也可以吗?确实是的,对于普通的使用者,如果单纯是想执行数据清空的话,删除文件比格式化好的多,也安全的多。删除文件,可以只是对需要清空的那一部分文件执行删除操作;而格式化的话,一般至少都会对整个硬盘的某个分区发生作用,导致整个分区的数据被清空。
    可见一般执行硬盘格式化的话,很容易将存放在某个分区之中的重要文件也都一并清除掉了。实际上,在过往很多客户的来信来电咨询中,文件恢复,确实存在不少类似的情况。那么到底应该如何避免出现类似的情况?而万一出现的话,有如何实现硬盘格式化后数据恢复呢?
    要避免出现上述的情况,最好的办法就是尽量减少使用格式化硬盘这样的操作。尤其建议用户都要对自己电脑中的资料做好备份,并且妥善的存放,而不是随机存放杂乱无章。否则的话,重要资料和不重要的资料混杂在一起,稍不小心就会出现误操作的情况。
    而万一出现重要的数据由于硬盘格式化而丢失的话。如果自己了解数据恢复软件的使用的话,应该立刻启动数据恢复工具,对已经格式化的硬盘进行数据扫描,然后再对扫描出来的结果列表中,重要的资料进行恢复操作。
    目前市面上的数据恢复软件种类不少,但是考虑到大部分的数据恢复软件的设置操作都相对复杂,因此小编推荐使用“迅龙数据恢复软件”来进行恢复。除了操作简单之外,迅龙数据恢复软件可以支持的数据恢复格式几乎覆盖了所有文件,而且独有的“格式化恢复”模式,正是为了应对硬盘格式化的问题而开发设计的,针对性强,恢复成功率很高。
    不过有必要强调的是,当硬盘数据出现丢失或者其他故障的时候,千万不要再往硬盘里面写入数据。否则的话,很容易造成数据被覆盖擦除,那么就算是数据恢复软件业没有办法找回已经丢失的数据了。在之前的不少案例中,有部分用户就是在发生数据丢失之后,自己尝试移动或者备份数据导致数据被彻底清除,延误了数据恢复的好时机
    数据恢复软件:http://www.onlinedown.net/soft/267410.htm
