是不是PIC12F508A 端口做输入不是高阻态
3025|5
 楼主| largef 发表于 2013-3-4 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教PIC12F508A 端口做输入问题(线路和C语言如下):
GP0和GP1做输入时,用示波器量测默认5V。
GP0和GP1的侦查电路无法把GP0和GP1拉高或拉低
侦查电路断开12F508A后是可以动作的,接上单片机后就无法动作,零件阻值大小都试过。
直接用GP0或GP1不接侦查电路,直接去点+5V或GND,程序输出是可以满足要求的
我做了一个实验GP0或GP1接一个1K电阻,电阻另一端点+5V或GND,也是不能拉高或拉低,是不是PIC12F508A 端口做输入不是高阻态?
求DX赐教!
#include <pic.h>
__CONFIG(MCLRDIS&WDTDIS&PROTECT&INTRC);
unsigned int i;
void delay_min (unsigned int min)
for (i=0;i<min;i++)
   delay (5000);
void main()
  int count = 0;
TRIS = 011111;
OPTION = 0x00;
  GP5 = 1;
while(1)
  if (GP0==0)   // GP0是声控输入脚
   GP5=0; //GP5推动光耦
   delay_min(1); //1是85秒
   GP5=1;
  if (GP1==1)   // GP0是声控输入脚
   GP5=0; //GP5推动光耦
   delay_min(1);
   GP5=1;
asspeed 发表于 2013-3-5 10:05 | 显示全部楼层
TRIS=011111;????? 你告诉我011111是二进制还是十进制还是十六进制?
 楼主| largef 发表于 2013-3-5 21:36 | 显示全部楼层
设置12F508A的端口状态,508A只有6个端口所以用二进制设置为011111(GP5为输出,GP0~GP4为输入),大侠的意思要改成TRIS =0X1F吗?
asspeed 发表于 2013-3-5 22:32 | 显示全部楼层
二进制是这样写的???
兰天白云 发表于 2013-3-6 13:00 | 显示全部楼层
TRIS = 011111
基本语法不对
 楼主| largef 发表于 2013-3-6 14:28 | 显示全部楼层
如果是语法错误,为什么用GP0接+5V或GND,程序是OK的
