用过8019的朋友们请进
2468|7
 楼主| rolimfw 发表于 2008-4-24 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问8019有硬件过滤接收包的功能么?就是指定接收某个端口的UDP包,不是这个端口的包不会被接收到
dld2 发表于 2008-4-24 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| rolimfw 发表于 2008-4-24 10:35 | 显示全部楼层
那就是接收了数据,再自己进行判断?
dld2 发表于 2008-4-24 10:44 | 显示全部楼层
一般
要移植TCP/IP协议栈。
多说一句:
网络协议是分层的。
8019等网络接口芯片只处理MAC层。
MAC层上面是IP层。
IP层上面才是TCP和UDP。
 楼主| rolimfw 发表于 2008-4-24 10:47 | 显示全部楼层
嗯,现在也是这样做,接收数据后在UDP软件层判断
不过由于要求判断速度快,所以我现在已经在MAC层直接做刷选了。想问问8019有没有自带的硬件过滤方法
dld2 发表于 2008-4-24 10:51 | 显示全部楼层
我认为不可能有,隔得太远了
 楼主| rolimfw 发表于 2008-4-24 11:37 | 显示全部楼层
嗯,那做到极限也只能在MAC层来判断了
rayzhong 发表于 2008-4-24 11:50 | 显示全部楼层
re
8019只有组播地址的硬件过滤,8019是处理MAC层数据,端口属于UDP层和TCP层,8019应该是没有端口硬件过滤功能,如果要在MAC层过滤只能在程序里先在把端口从数据包里读出来判断,符合才把整个数据包读进RAM
