请问大虾 我这样的数据是否可以用来整定PID算法
2618|3
 楼主| xddzccn 发表于 2008-5-11 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设定 Ki=Kd=0
Kp=16,设定温度为30度,发现测出的数据一直都在30度下,但是确实产生了了振荡,不知道是不是可以这种参数来进行整定,还是要继续加大Kp的值 继续测试?
 楼主| xddzccn 发表于 2008-5-11 15:50 | 显示全部楼层
数据
26.2
26.2
26.2
26.2
26.4
27.1
27.8
28.5
29.1
29.4
30.2
30.5
30.8
30.9
31.1
31.2
31.2
31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
31.3
31.2
31.2
31.2
31.1
31.1
31.1
31.1
31
31
31
30.9
30.9
30.9
30.9
30.8
30.8
30.8
30.8
30.8
30.7
30.7
30.6
30.6
30.6
30.6
30.6
30.5
30.5
30.5
30.5
30.4
30.4
30.4
30.4
30.4
30.3
30.3
30.3
30.3
30.3
30.2
30.2
30.1
30.1
30.1
30.1
30.1
30
30
30
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.8
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.8
29.8
29.8
29.8
29.9
好不厉害 发表于 2008-5-11 17:09 | 显示全部楼层
调制Kp只能减少静差不能完全消除静差
另外  这那叫振荡啊?
yewuyi 发表于 2008-5-11 19:40 | 显示全部楼层
在设置值两边发生振荡才是对的
