自已做模块就费劲了,还涉及一些光学结构件
| 主页>产品介绍> 指纹模块 | | | |  | |
| | 指纹模块 |
| 详细资料: Insun 指纹识别模块是英迅科技有限公司独立自主开发的,由高速DSP处理器、MCU 逻辑芯片构成,可实现指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块。
Insun 是可与任何控制上位机结合(含PC)组成独立工作单元的识别器单元,摆脱了指纹识别对PC机的依赖。
优于其他同类产品之处在于:
§ 优越的原理算法。 § 采用双CPU逻辑集成芯片,高度的芯片集成度。 § 丰富有效的用户指令系统。 § 系统高速性能(100MIPS)。 § 可靠的抗静电/防浪涌芯片电路,是优于其他同类产品 § 极强的系统扩展功能。 § 远程指纹登录本地识别。
先进的指纹识别算法:
§ 采用DSP多通道图象采集 § 自适应数字图象滤波 § 拓扑数学形态处理 § 点匹配原理识别算法
主要技术参数
模块供电电压: 5V±5% 工作电流: 150mA(典型值) 峰值电流: 200mA 指纹图像录入时间: <0.3 秒 匹配方式: 比对方式: 1:1 搜索方式: 1:N 存储容量: 容量: 800枚 搜索时间: <2.0 秒 (均值) 认 假 率: <0.01% 拒 真 率: <2% 上位机接口协议: 标准串行接口(同时提供TTL和RS232-C两种电平) 工作环境: 温 度: 0℃ 《--—》 +40℃ 相对湿度: 45%RH—85%RH (无凝露) 储存环境: 温 度: -10℃—45℃ 相对湿度: <85%RH(无凝露) 外形尺寸(L ×W×H) ): 模 块: 56×38.5×8.5mm 传感器板: 32.5×48×8.5mm
指纹识别模块主要功能
Insun 指纹识别模块以DSP 处理器为处理中心,基本集成了指纹处理方面的所有过程,具有以下优点:
● 功能强大 集成小系统,独立完成指纹的录入、图像处理、特征提取、模板生成、模板存储、指纹比对(1:1)或指纹搜索(1:N),密码设置等功能。 § 口令设置进入操作,模块操作有安全性 § 指纹图像录入,特征值提取 § 指纹图像可以独立上传 § 指纹模板可以独立上传 § 指纹特征值可以独立上传 § 指纹可以独立指定或全部删除 § 指纹模板可以独立下载,便于系统扩展 § 指纹特征值可以独立下载,便于远程比对 § 可以 1:1 用户特定下的指纹比对 § 可以 1:N 全部指纹库下的遍历搜索
● 适用面广
§ 保险柜/箱、房门锁具; § 复杂的门禁系统; § 指纹IC 卡的终端机; § 与PC 联机的指纹识别及认证系统。 § 手持式系列识别产品 § 一切需要指纹识别的小型嵌入式单元。
● 独特的防静电/电流浪涌措施
§ 采用独特的专用防静电/浪涌芯片,详尽可靠的电路,能够保证电场式传感器免受静电打击。 § 采用独立的电流隔离芯片,确保外部电压的变化不会影响传感器的安全。 § 以上两方面的独特设计,是我们优于其他同类产品的重要特点。
● 与PC的联机易如反掌。
§ 采用标准的RS232接口:能够保证此模块与PC机的联机容易。 § 容易设计成为PC用的指纹识别仪,并且不依赖USB口。 |
|  | GALOP 第二代 指纹DSP 脱机核心指纹处理模块 | | 应用于门锁、门禁、保险箱、银行保管箱、寄存柜、国防安全产品等……
 产品特点 | | ·由高速DSP模块和光学式采集器一体化集成,是目前世界上体积最小的光学DSP模块 ·RS232、RS485、I2C(GF120支持以太网)等通讯接口,支持自由度很大的二次开发 ·提供内置16键键盘接口、I2C的LCD显示接口和门锁、保险箱柜、门禁等双向驱动输 出,几 乎不需外围电路即可应用到门锁、 门禁、考勤等 ·宽范围电压支持,低至3.6V 仍能工作,弱电告警信号输出 ·最新的半导体器件使得功耗非常低,甚至低于目前的半导体式DSP模块 ·由于采用最新的高集成度半导体器件和独特的一体化设计方案,致使成本很低 ·由于采用更博公司业界首创的两项专利新技术,指纹识别效率产生革命性飞跃 ·二次开发接口指令简单,功能强大,支持多种方式的指纹注册、删除、比对模式
| | 技术参数 |
| 尺寸大小 | 60×23×25mm | 通讯接口 | RS232或RS485、I2C | | 指纹采集 | 光学式,触面用高硬玻璃,耐磨 | 键盘接口 | 16键以下键盘 | | 指纹容量 | GF110系列:32-160枚; GF120系列:300-1500枚 | 通用I/O | 8个I/O,可直接驱动LED | | 记录容量 | GF110: 1000条; GF120: 1000-20000条 | LCD接口 | I2C | | 注册次数 | 1-3次(可自定义) | 控制输出 | D单双、向,驱动电流 | | 比对方式 | 1:N、1:1、1:Limited | 供电电压 | DC 4V~6V | | 误识率 | <0.001% | 功耗 | 活动峰值电流<80mA,平均电流<40mA;
| | 拒真率 | <1% | | 识别效率 | >98%(一次立即辨别效率) | 电池 | 4节AA碱性电池操作8000次 | | 识别方式 | 1-3指纹验证,密码+指纹验证 | 特殊功能 | 支持Smart Card技术 |
| | GALOP 第二代 指纹DSP 指纹处理模块算法软件简介 | | GALOP新一代算法软件引入了两项业界独创的新技术:对指纹图象处理的人工智能预测重建技术和指纹特征的非中心点智能定位技术,使得指纹识别效率产生了革命性的飞跃 ☆ 指纹处理的人工智能预测重建技术 ·应用在近年来新兴的人工神经网络技术建构的; ·首家将此技术应用到民用指纹图象处理产品上; ·很好的解决传统光学指纹技术常因手指干燥粗糟,取像不清而无法正常识别的问题 ·解决手指污垢,划伤,脱皮而影响指纹取像问题。 ☆ 指纹特征的非中心点智能定位技术 · 解决传统指纹技术因干、湿手或指纹较浅(某些老人、女性、儿童)等原因导致 中心点取像不清析而造成识别效率低下的结症。 · 采用统计概率学理论建构的模糊数学模型; · 能对中心点不清的指纹图象或残缺的指纹提取正确率很高的特征; · 极大的提升了指纹的识别效果。 |
| | | GALOP 指纹DSP模块与同类产品比较 |
| 传统光学指纹 | 半导体指纹 | GALOP光学指纹 | | 图象采集速度 | 快 | 快 | 快 | | 比对运算速度 | 一般 | 一般 | 较快 | | 耐磨抗损 | 好 | 差 | 好 | | 抗静电电磁干扰性能 | 好 | 差 | 好 | | 湿手性能 | 较好 | 差 | 好 | | 干手性能 | 差 | 好 | 好 | | 使用寿命 | 很长(10年) | 短(一两年) | 很长(10年) | | 低温效果 | 较好 | 差 | 好 | | 尺寸 | 大 | 较小 | 小 | | 耗电 | 大 | 较小 | 小 | | 成本 | 一般 | 较高 | 低 | | 应用集成 | 一般 | 方便 | 方便 |
