| #include <reg52.h> #include <math.h>
 #include <string.h>
 #include <STDIO.H>
 #include <absacc.h>
 #include "fileshow.h"
 extern volatile unsigned char whole_state=0;//目前系统状态,0为测量,1为输入密码状态,2为设定状态,3为标定状态 ,4为系统参数设定
 extern volatile unsigned char whole_display_state=0;//为显示状态下的自状态 0流量状态,1流量热能,2掉电状态,3流量热量报表1,4流量热量报表2
 extern volatile unsigned char whole_currentchannel=0;//目前系统所处的通道,最大为CHANNEL_MAX
 extern volatile unsigned int  whole_historydatacursor=0;//在测量状态下,显示历史数据的指针
 extern volatile unsigned char whole_setcursor=0;//目前正在设定参数的指针00开始
 extern volatile unsigned char whole_setnumber=0;//目前正在设定的参数编号
 extern volatile unsigned char print_buffer[9];
 extern volatile bit whole_lcdclear=TRUE;
 extern volatile unsigned char whole_setbuffer[3]={0,0,0};//设定的参数临时存储器
 extern volatile unsigned char whole_time[TIME_BLOCK]={0,0,0,0,0,0,0};//存储系统的瞬时时间
 //year,6;day,5;month,4;date,3;hour,2;minute,1;second,0;
 //外数据空间数据 1024b    使用前先 STARTUP。ASM进行设置
 //STARTUP。ASM   是由   STARTUP。A51  改后缀然后拷贝到本目录下,再加入到项目中
 //通道数据全局变量
 // 大小等于MAX×28   最大5×28= 140 地址范围是0000-008B
 static volatile float xdata whole_data[CHANNEL_MAX][7] _at_ 0x00;
 static volatile float xdata whole_data2[2];
 float xdata gd_t[CHANNEL_MAX],gd_p[CHANNEL_MAX],gd_q[CHANNEL_MAX],gd_h[CHANNEL_MAX],gd_tq[CHANNEL_MAX],gd_th[CHANNEL_MAX];
 unsigned char xdata temp[1];
 int xdata  i;
 nsigned   char xdata Address=0x11;//串行通讯地址
 static int idata main_timecount=0; //计时时使用
 //全局外部函数
 extern void time_init(void);
 extern void time_readclock(unsigned char current_clock[]);
 extern void key(void);
 extern void eeprom_read(unsigned int e_address,unsigned char r_data[],unsigned char r_long);
 extern void eeprom_write(unsigned int e_address,unsigned char e_data);
 //本程序使用的
 void lcd_display(void);
 void lcd_init(unsigned int tempi);
 void calculate_data(unsigned char channel);
 void db2str(char * cBuf,int dpoint,double db,int kd) ;
 void lcd_delayus(unsigned char us);
 void lcd_delayms(unsigned char ms);
 unsigned char xdata  dec_t[3],dec_p[3],dec_q[3],dec_h[3],dec_tq[3],dec_th[3];
 void main()
 key ();
 lcd_display();
 void lcd_delayus(unsigned char us)       //延时us的程序 ;
 us=us/8;
 for(; us>0;us--)
 void lcd_delayms(unsigned char ms)       //延时ms的程序;
 register unsigned int i;
 for(;ms>0;ms--)
 for(i=125;i>0;i--)
 void lcd_write_asc(unsigned int asc_code)
 lcd_writedata(asc_code,DATA_WRITE);
 lcd_delayus(72);
 void lcd_write_china(unsigned int sino_code)
 unsigned char temp;
 temp=(char)((sino_code>>8)&0x00ff);
 lcd_writedata(temp,DATA_WRITE);
 lcd_delayus(72);//72US
 temp=(char)(sino_code&0x00ff); //取后八位
 lcd_delayus(72);//72us
 void lcd_writebyte(unsigned char w_data)
 register unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)
 LCD_SCLK=LOW;
 LCD_IO=(bit)(w_data&0x80);
 LCD_SCLK=HIGH;
 w_data=w_data<<1;
 //ww_data 是要写入的数据,w_cmd=DATA_WRITE(写入数据)或是CMD_WRITE(写入命令)
 void lcd_writedata(unsigned char ww_data,unsigned char w_cmd)
 unsigned char temp;
 P2=LCD_CS;//片选
 lcd_writebyte(w_cmd);
 temp=ww_data&0xf0;
 lcd_writebyte(temp);
 temp=ww_data<<4;
 temp=temp&0xf0;
 P2=LCD_STOP;
 void lcd_setlocation(unsigned char xy)
 lcd_writedata(xy,CMD_WRITE);
 lcd_delayus(72); //72us
 extern void lcd_display(void);
 {  unsigned char  lcd_high,lcd_low;
 unsigned char i,j;
 unsigned char decimal;
 float temp2;
 float tempfloat;
 unsigned char temp[4];
 if(whole_lcdclear==TRUE)
 {  whole_lcdclear=fulse;
 lcd_writedata(0x01,CMD_WRITE);
 lcd_delayms(6);
 lcd_writedata(0x0c,CMD_WRITE);
 delayus(72);
 switch(whole_display_state)
 case0:
 { lcd_setlocation(LCD_FIRST);
 lcd_write_china(lcd_china_ll[0]);
 lcd_write_china(lcd_china_ll[1]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_kb[0]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_lldw[0]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_lldw[1]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_lldw[2]);
 lcd_setlocation(LCD_SECOND
 eeprom_readEEPROM_ORIGIN+whole_currentchannel*EEPROM_SIZE*EEPROM_NUMBER+10*EEPROM_SIZE+1,temp,1);
 decimal=(temp[0]>>4)&0xff;
 tempfloat=whole_data[whole_currentchannel][0];
 for(i=decimal;i>0;i--)
 {tempfloat=tempfloat*10.0;
 for(i=4;i>i--)
 {temp2=1;
 for(j=0;j<(i-1);j++)
 temp2=temp2*10.0;
 lcd_low=tempfloat/temp2;
 if(lcd_low>=10)&&(i==4)
 { goto text0;}
 tempfloat=tempfloat-temp2*lcd_low;
 if(i==decimal)
 lcd_write(lcd_dian[8*8]);
 lcd_write(lcd_sz[lcd_low]);
 else{ lcd_write(lcd_sz[lcd_low]);  }
 text0:for(i=4;i>0;i--)
 if( i==decimal)
 {lcd_write(lcd_dian[8*8]);
 lcd_write(lcd_sz[5][72]);
 else
 {        lcd_write(lcd_sz[5][72]);
 }//case0  over
 case1:
 lcd_write_china(lcd_china_wd[0]);
 lcd_write_china(lcd_china_wd[1]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_wddw[0]);
 eeprom_read(EEPROM_ORIGIN+whole_currentchannel*EEPROM_SIZE*EEPROM_NUMBER+10*EEPROM_SIZE+2,temp,1);
 tempfloat=whole_data[whole_currentchannel][1];
 for(i=4;i>i--)
 {temp2=1;
 temp2=temp2*10.0;
 { goto text1;}
 if(i==decimal)
 else{
 text1:for(i=4;i>0;i--)
 if( i==decimal)
 {  lcd_write(lcd_dian[8*8]);
 else
 }// case1 over
 case2:
 {lcd_setlocation(LCD_FIRST);
 lcd_write_china(lcd_china_yl[0]);
 lcd_write_china(lcd_china_yl[1]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_yldw[0]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_yldw[1]);
 lcd_write_asc(lcd_asc_yldw[2]);
 tempfloat=whole_data[whole_currentchannel][3];
 tempfloat=tempfloat-0.101325;
 for(i=4;i>i--)
 {temp2=1;
 temp2=temp2*10.0;
 { goto text2;}
 if(i==decimal)
 else{
 if( i==decimal)
 else
 }// case2 over
 }     //SWICH OVER
