求教 音频控制开关电路
5013|8
 楼主| 山东小夏 发表于 2007-2-14 02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCD作为音源,音源信号分两路:一路去功放:一路去控制电路.
要求:
1    两者干扰减至最小
2    控制电路用继电器,有音频信号时继电器吸合,无则反之;
3    音乐间隙继电器仍吸合:
NE5532 发表于 2007-2-14 20:49 | 显示全部楼层
直接用一般的继电器实现也可以。
要挑的话可以找专用的继电器,不过贵得多。
被磁化的铁 发表于 2007-2-15 13:28 | 显示全部楼层
_
4052
chunyang 发表于 2007-2-19 16:07 | 显示全部楼层
用缓冲放大器分离即可
开关不宜用继电器,否则会有切换冲击,用模拟开关或数字电位器最合适,而且可以实现“淡入淡出”的效果,不会有令人厌烦的冲击噪音。
473009 发表于 2007-3-5 09:17 | 显示全部楼层
楼上的,能不能说说你控制电路是如何做的
mkzj1982 发表于 2007-3-5 13:09 | 显示全部楼层
用电子开关
放大器加三极管驱动功放电路如何!
473009 发表于 2007-3-5 16:04 | 显示全部楼层
楼主,你那控制电路是怎么做的,能否说说呢?
awey 发表于 2007-3-5 23:38 | 显示全部楼层
冲击噪音的防止
信号经过两串连的电容到功放,两电容的中间接个电阻到地,控制触点并联在电阻上。
473009 发表于 2007-3-6 09:29 | 显示全部楼层
请问,awey
像楼主说那样的功能要怎么样的电路才能实现,就一个运放就可以了吗
