[产品供应] RTL8196C模块/入墙AP模块/吸顶AP模块/网桥/无线AP模
2186|2
 楼主| natertech 发表于 2013-3-20 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RTL8196C的应用设计十分丰富,
我们所提及的RTL8196C模块主要是指它作为无线网络设备模块的使用!
供电方式:
   通过DIP排针插座;
   通过DC座子;
   通过RJ-45采用POE供电;
   通过焊盘直接跳线;
   其中:供电电压可以5V;也可以从5-50V之间的宽电压范围
无线带宽方面:
   可以150M;
   可以300M,
RJ-45接口的数量,可以一个,最多也可以5个;
辐射方式:
   可以普通的输出;
   可以带放大输出,提高无线的应用范围,甚至穿墙!
天线处理方式:
   可以直接SMA头外置;
   可以陶瓷天线;
   可以通过I-PEX接头来延伸;
   可以采用内置的到F型天线;
具体用途:
   可做一小无线路由器模块;
   可以作为最直接的无线AP;
   可以做无线信号延伸的网桥;
   可以做无线信号有线化的CPE(客户端);
   也可做无线中继,用来放大信号;
应用方法:
    可以直接作为一个独立的产品,比如迷你AP/吸顶AP/wifi repeater/CPE/无线网桥;
    可以作为其它产品的一个功能模块来应用!
模块化的产品,可以为应用客户绕开技术难题,减少开发周期,提高产品的上市时间,为市场赢得更多的先机!
rouqinglang 发表于 2013-7-12 11:44 | 显示全部楼层
能达到300M
 楼主| natertech 发表于 2013-7-14 12:47 | 显示全部楼层
是带款300M
还是距离300米
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
