手机饰品的闪光原理
2427|0
 楼主| 义隆松瀚 发表于 2008-6-10 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、CDMA手机饰品的闪光原理为什么中国移动GSM手机饰品挂在中国联通CDMA手机上不闪光?这要从CDMA和GSM手机的工作原理谈起,GSM手机是采取将语音打包压缩后发射出去的,也就是说间隙脉冲工作的,工作时提高发射功率来保持语音清晰,其余时间不发射。而CDMA手机基台采用了定向天线系统,当基台发现有手机要工作时,便会启动定向系统指向手机所在的方向并计算手机最经济的发射功率,使手机发射功率维持在比较低的水平,也就是说CDMA手机系统是充分利用基台的定向系统优势,而让手机工作在小功率状态(这就是大家看到的CDMA手机的电池容量可以比GSM手机容量小而使用时间长的原因)。这样CDMA手机系统便可采用连续工作的方式发射信号,而不像GSM手机脉冲工作方式那样工作时大功率发射。目前市面上手机饰品是为GSM手机设计的,也就是说利用了GSM手机脉冲工作时大功率发射信号来触发IC闪光的。但对于CDMA手机GSM手机饰品就不会闪光了。本公司在充分研究CDMA手机系统后,开发了CDMA手机闪光饰品,她能在CDMA手机工作时触发专用IC闪光。这是目前世界上真正的第一款CDMA手机来电闪光饰品。二、手机贴纸的闪光原理当手机向基台传送信号时,手机发射的是很强的电磁波。根据电磁理论,电磁波在空中遇到天线,在天线的中段就会产生电压和电流。闪光贴纸其实就是一根接收天线,它把手机的电磁波信号变为电压和电流导致发光。但是为什么只有NOKIA的手机使用贴纸效果最好呢?因为由于此类型的手机没有采用标准的高效率螺旋天线,为了达到通话清晰和不掉线的效果,此类手机设计时就增大了手机的发射功率。这也是此类手机电池不够其它手机电池使用时间长的原因。三、GSM手机饰品的闪光原理手机使用时,手机是一部信号发射接收器,不停地和基台进行接收和发射的交换。手机闪光饰品中有一块具有检测手机信号发射接收的专用IC,当接检测到手机有信号时,就启动IC工作―-发光或发声等等。早期的闪光吊饰采用的是通用IC,需要加外围电路来检测手机的信号,这样做体积大,不适用产品的小型化。而现在把检测手机信号的外围电路和闪光IC集成一起。
