AD10 Nets wire GND has multiple names
19031|5
 楼主| shj23 发表于 2013-3-22 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altium Designer 10的原理图编译之后在warring: [Warning] RedLaserTE.SchDoc Compiler Nets Wire GND has multiple names (Power Object GND,Power Object VCC)
打开在Compile Errors窗口中出现如下信息:
哪位知道这是什么原因导致的?大家有没有碰到过同样的问题,如何解决的?VCC和GND都用的是工具栏里面的,所连接的元件都是AD自带的元件库。
 楼主| shj23 发表于 2013-3-26 17:35 | 显示全部楼层
已经解决,重新建了一个PCB重新导入,就好了。
cf407 发表于 2013-3-27 22:22 | 显示全部楼层
有些细节的地方估计疏忽了!!:)
DC@DREAM 发表于 2013-8-27 14:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
fuyifei 发表于 2013-9-25 09:26 | 显示全部楼层
这是怎么解决的,能够具体些吗?
 楼主| shj23 发表于 2013-9-25 21:43 | 显示全部楼层
已经建立的PCB文件因为之前的导入之后,在删除过程中遗留了一些东西,所以再次导入的时候就会出现上面的问题。就是在原来的工程下新建立一个PCB文件,重新导入原理图,就没有问题了。
