CCS3.3打开没有反应
7185|14
 楼主| zh9091y 发表于 2013-3-26 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠CCS3.3打开没有反应是怎么回事,点开之后可以看到那个装载界面就退出了
jlass 发表于 2013-3-26 10:22 | 显示全部楼层
光这点信息没法判断,先重装一下吧
 楼主| zh9091y 发表于 2013-3-26 18:29 | 显示全部楼层
装了很多个CCS3.3了,都一样啊,其他电脑上能打开,我的不行。请问各位大侠有没有4.2的呢?求个地址
cjhk 发表于 2013-3-26 18:50 | 显示全部楼层
重装这个软件试一试     看看问题有木有解决   呵呵
 楼主| zh9091y 发表于 2013-3-26 19:47 | 显示全部楼层
转了很多遍了
huanghongxing 发表于 2013-3-26 22:54 | 显示全部楼层
这软件可能没有装好
biechedan 发表于 2013-3-26 23:42 | 显示全部楼层
**了?现在在用5版本了
ezheng 发表于 2013-3-28 11:04 | 显示全部楼层
先把操作系统搞定,最好安装XP操作下安装CCS33。
 楼主| zh9091y 发表于 2013-3-29 16:43 | 显示全部楼层
就是XP的系统啊
juniorbee 发表于 2013-4-9 08:48 | 显示全部楼层
重装吧 卸干净 我也和你一样 装了打不开 重装了10遍搞定了
hardfire 发表于 2013-4-9 10:54 | 显示全部楼层
嗯,这种CCS/VDSP之类的跟ICE连接总是问题多多
mmbs 发表于 2013-4-11 00:25 | 显示全部楼层
卸载之后,重启电脑,然后在安装的。
meng_clara 发表于 2015-9-5 16:22 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题 找了好几天 重新卸载 安装了好几次,刚才解决了
就是修改一下兼容性。
1.如果是win7,安装完CCS3.3之后,右键点击CCS3.3的属性,选择“兼容性”选择“以兼容模式运行这个程序”,再选择“Windows XP (Service pack 2)”然后关闭CCS3.3,再运行CCS就应该可以了.
2.如果是xp,安装完CCS3.3之后,右键点击CCS3.3的属性,选择“兼容性”选择“以兼容模式运行这个程序”,再选择“Windows 2000 ,再运行CCS就应该可以了
youtome 发表于 2015-9-5 21:42 | 显示全部楼层
系统不兼容吧
youtome 发表于 2015-9-5 21:43 | 显示全部楼层
重新安装一下。
