关于串行键盘164
2115|1
 楼主| CHUANDAOXY 发表于 2007-4-11 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
错在那里?
#include  <reg51.h>
#include   <intrins.h>
unsigned char get_char(void);
void delay(void);
  main()
unsigned char keybuf [16],count;
    SCON=0;
    ES=0;
    EA=0;
    count=0;
    while (count<16) keybuf [count++], get_char();
       unsigned char key_code,column=0,mask=0x00;
       TI=0;
       SBUF=mask;
       while (TI==0);
   while(1) {
   while((P3^4&P3^5)!=0);
   delay( );
   if((P3^4&P3^5)==0)continue ;
   else break;
   mask=0xfe;
   while(1)
    TI=0;
    SBUF=mask ;
    while(TI==0);
    if((P3^4&P3^5)!=0)
    mask= _crol_(mask,1);
    column||
    if(column>=8) column=0;
    continue;
      else break;
       if(P3^4==0) key_code=column ;
       else     key_code=8+column;
       return(key_code);
      void delay(void)
          unsigned int I= 10;                         /*延时10ms*/
          while (I--);            /*两减号间只能有一个空格*/
ayb_ice 发表于 2007-4-11 10:10 | 显示全部楼层
随便说说
  164一次只能输出一位0,然后读P00,P01口的状态,Q0为0,则检测0,8键,Q1为0则检测1,9键,读8次就可以扫描所有按键...
简单看了一下你的程序好象不对....
       TI=0;
       SBUF=mask;
       while (TI==0);...
你每使Q0~Q7全部为0,不可能检测是哪个按键...
示意代码如下:
unsigned char code _164_OUT[] = {~1,~2,~4,~8,~16,~32,~64,~128};
unsigned char scan_key(void)
    unsigned char i;
    unsigned char key_num;
    for(i=0; i<8; i++){
        TI = 0;
        SBUF = _164_OUT;
        while(!TI);
        TI = 0;
        if(P10 && P11){
            continue;
        if(!P10 && !P11){
            return TWO_KEY_PUSH;
        if(!P10){
            return (key_num = 0+i);
        }else if(!P11){
            return (key_num = 0+8);
    return NO_KEY_PUSH;
