看看TI 德州仪器 PandaboardES OMAP4460 开发板 电容触摸 3G+GPS功能主板!
3348|1
 楼主| 付振平 发表于 2013-3-27 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
双内核 ARM Cortex-A9 MPCore(每个内核运行速率为 1.2 GHz)
.DSP核
.双内核 ARM Cortex-M3 MPCore
.高 MIPS 性能可实现丰富的应用
.全面的 1080p30 多标准高清录制与播放
.OpenGL? ES v2.0 图形引擎
.1GB LPDDR2 (DRAM)
.WiLink? 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
.针对高清显示屏的 HDMI v1.3 连接器
.DVI-D 连接器支持同步双显示
.USB 主机
.SB OTG 主机
ChipSee 针对PandaboardES制作扩展板
扩展出的功能有:
1、7寸LCD显示屏,800*480分辨率
2、5点电容式触摸屏,
3、3G和GPS模块接口,用于安装SIM5320模块,支持WCDAM,支持数据和语音业务,支持GPS。
4、三轴数字加速度计
5、5个用户按键,以备Android系统使用。扩展板配置软件有:android4.0   ubuntu北京芯普思
SunFans 发表于 2013-3-27 20:12 | 显示全部楼层
看起来好复杂的样子……
