关于IAR的ARM启动文件有问题想问...
3522|3
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-30 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说我用的是AT91的ARM.
Atmel给出的启动文件直接调用了segment_init来初始化变量和RAM函数.
但IAR官方的启动文件(uCOS-II移植范例中也使用了)是在最后
ldr r0 =?main
bx  r0
我看了下反汇编.?main里主要是是调用了_low_level_init()然后调用segment_init().最后再跳转到main().
以上两个函数都能在IAR目录找到..但?main却无法找到..连所有帮助文档都搜索不到..
并且我修改目录里_low_level_init()的返回值为0,程序仍然会调用segment_init()... 证明程序好象并不是链接的这两个.c.
因为最近想做个稳定了系统+ucos.想把这些搞明白~请大家帮助.
kelecola 发表于 2008-6-30 12:29 | 显示全部楼层
IAR不熟
我想应该和mdk里是一样的吧,在MDK里__main是编译系统提供的一个函数,负责完成初始化库函数和应用程序的执行环境,最后自动跳向main函数。
yewuyi 发表于 2008-6-30 12:36 | 显示全部楼层
可能打包成库文件,看不到了
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-30 13:32 | 显示全部楼层
Re
我同意楼上的观点..
但这样那里面调用的 low_level_init()就不能改了..
实际上它是个空壳子
void low_level_init(void)
  return(1);
