希望高手解答用3967驱动步进电机出现的问题
2655|6
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-18 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用A3967SLB驱动两相步进电机,上电联调后,发现经常出现RESET,STEP,DIR,MS1,MS2这几个脚始终是低电平的情况,单片机将其置1后仍为低电平,将其焊下测量这几个脚对3967地的电阻值,正反向都为1K多,测量新的未用过的3967,地对这几个脚的阻值为24k,说明3967已坏,不知问题何在
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-18 14:55 | 显示全部楼层
续上
好像还经常是先坏MS1,MS1口我连接的是单片机p1.0口,接10K的上拉电阻,有没有可能是仿真器的问题,我用的是伟福的的E6000/T
zgl7903 发表于 2007-4-18 15:49 | 显示全部楼层
驱动输出端二极管保护做到位没有?用的是不适快速二极管
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-19 12:40 | 显示全部楼层
原来是复位脚捣的鬼
今天调试成功了,原来是程序中想让驱动芯片3967不工作,也就是电机停止转动不能用RESET=0这条指令来实现,频繁的使其复位导致3967的损坏,不知芯片内部是个什么样的结构
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-28 10:12 | 显示全部楼层
3967还是坏
现在又出问题了,还是那种现象,真是不清楚何故
st_z 发表于 2007-4-28 15:56 | 显示全部楼层
贴图!!
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-29 11:13 | 显示全部楼层
这次估计搞清楚了,有问题2
是RESET引脚焊盘快掉了,造成虚焊现象,导致上电后RESET频繁高低电平,或者长时间低电平,3967驱动芯片长期处于复位状态。我已经给芯片代理商联系了,他说电路图没问题
想问:
1.单片机的RESET脚平时不能悬空是吗,平常总是界上电复位电路,没试验过
2.一般芯片的RESET都不能长期处于复位状态吗?
