FILEIOSHELL 和HEX2BIN两个文件有什么区别
4883|2
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2013-3-27 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档SPRAAQ2中用了两个文件,其中对APPCODE的由HEX到BIN用了FILEOSHELL,而对在RAM中运行的程序用了HEX2BIN,这两个有区别吗?
chao11yue 发表于 2013-3-27 19:14 | 显示全部楼层
hex2bin.bat是一个批处理,从.out 转换为.bin
FILEOSHELL .是从.hex 转换为.bin
haidixibahe 发表于 2013-3-27 19:27 | 显示全部楼层
生成CKFA 用hex2bin.exe,
因为SCI-Boot上电需要检测0X08AA,限制了上电后传送的xx.bin文件类型必须是以0x08AA开头的Intel型。
生成AppCode用FileIOShell.exe,
因为为了写Flsah速度能够更快,需要将没用到的Flash地址用0xFFFF来填充。
另外FileIOShell.exe转换工具有源代码,在FileLibrary.h对与Flsah大小有限制,因此28335的0x40000的Flsah不能一次写完。
这点用大Flash的需要注意。
