编译出错
2183|9
 楼主| liliang9554 发表于 2013-3-28 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keil mdk 4.12 编译出现这些错误,但ads1.2不会。。
S3C2440\source\2440init.s(456): error: A1516E: Bad symbol 'Image$$RO$$Base', not defined or external
S3C2440\source\2440init.s:   456 000003d8 BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
yszong 发表于 2013-3-28 19:43 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
zhenykun 发表于 2013-3-28 19:45 | 显示全部楼层
这些符号是ADS1.2编译器设置时的一些变量 跟编译器有关
dengdc 发表于 2013-3-28 19:45 | 显示全部楼层
是的,keil 和ADS1.2的代码不能通用
 楼主| liliang9554 发表于 2013-3-28 19:47 | 显示全部楼层
哦,这样啊,见笑了
结贴了,多谢楼上几位大侠
51xlf 发表于 2013-3-29 01:03 | 显示全部楼层
卸载ads就行了
51xlf 发表于 2013-3-29 01:04 | 显示全部楼层
最好把环境变量也解决一下的。
lzmm 发表于 2013-3-29 01:21 | 显示全部楼层
以前看到过这个帖子解决办法的。
lzmm 发表于 2013-3-30 23:56 | 显示全部楼层
楼主解决了没?
