am3359 GPMC 总线怎么配置?
8459|18
 楼主| yi215415 发表于 2013-3-30 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用am3359,
要实现AM3359通过GPMC与FPGA通信,采用ADD复用模式,对于GPMC的一些参数不知道怎么配置!
还有怎么确定gpmc的基地址?
对与GPMC的驱动只需要修改内核下面的GPMC.C文件,将配置添加进去就可以了吗?
jlass 发表于 2013-4-1 09:46 | 显示全部楼层
1、看datasheet
2、内核里有例子,照抄。
估计我过几天就要处理和你一样的问题了。
楼主搞定以后不防给我参考一下
 楼主| yi215415 发表于 2013-4-1 10:27 | 显示全部楼层
1、看datasheet
2、内核里有例子,照抄。
估计我过几天就要处理和你一样的问题了。
弄了很久了 还是摸不清方向
jlass 发表于 2013-4-1 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| yi215415 发表于 2013-4-1 16:31 | 显示全部楼层
http://blog.chinaunix.net/uid-730738-id-3266709.html
这个看了,用的是同步模式,代码没有注释虽然比较简单,貌似还有点错误
jlass 发表于 2013-4-2 08:54 | 显示全部楼层
早就听说AM335x的软件编程有点难,看来是真的。
 楼主| yi215415 发表于 2013-4-2 16:18 | 显示全部楼层
主要是我比较菜
jlass 发表于 2013-4-11 11:40 | 显示全部楼层
你自己比较一下看看
 楼主| yi215415 发表于 2013-4-12 09:39 | 显示全部楼层
你自己比较一下看看
 楼主| yi215415 发表于 2013-5-8 09:49 | 显示全部楼层
你自己比较一下看看
也没改什么 麻烦你了
tangchengwei 发表于 2013-6-8 08:35 | 显示全部楼层
也没改什么 麻烦你了
你买的是广州英码的板子吗?
zchong 发表于 2013-6-8 20:35 | 显示全部楼层
3359什么价格啊?
 楼主| yi215415 发表于 2013-6-9 09:41 | 显示全部楼层
你买的是广州英码的板子吗?
是啊
luokanx 发表于 2013-7-24 11:09 | 显示全部楼层
看来这片子 要工作 还有难道。我也是才把板投出去。。不知道回来是什么结果。这是我到这家公司的第一单啊。。。。。祈祷。。。
wy52119514 发表于 2013-11-16 19:56 | 显示全部楼层
你好是AD模式吧
用FPGA将A和D分开,然后在FPGA中模拟双口RAM?
 楼主| yi215415 发表于 2013-11-18 09:43 | 显示全部楼层
看来这片子 要工作 还有难道。我也是才把板投出去。。不知道回来是什么结果。这是我到这家公司的第一单啊。 ...
祝你好运吧,因为我是从51直接跳过来的,没经验遇到问题也比较多。像选择这种产品的一般都是有经验的吧。如果遇到像我这种菜鸟客户你们可能有点麻烦了,祝你好运
 楼主| yi215415 发表于 2013-11-18 09:44 | 显示全部楼层
你好是AD模式吧
地址数据复用的
axunahui 发表于 2017-7-17 14:15 | 显示全部楼层
//gpmc->io_base = ioremap(GPMC_BASE_ADDR, SZ_4K);              这里为什么注释掉了那?
