请教:下面这样的情况需要怎么处理,谢谢!
2175|1
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-26 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
//-------------------------------------头文件--------------------------------------
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <intrins.h>
//-------------------------------------引脚定义------------------------------------
sbit   D0      =    P0^0;
sbit   D1      =    P0^1;
sbit   P10      =    P1^0;
sbit   D2      =    P0^2;     //按钮
sbit   P33      =    P3^3;    //喂狗
sbit   P23      =    P2^3;    //
sbit   P22      =    P2^2;    //data
sbit   P21      =    P2^1;    //clk
sbit   P20      =    P2^0;    //latch
int WDogZdJs;   //喂狗中断计数
void  DLY50MS( )   //延时50ms
    int i,j;
    for (i=0; i<100; i++)
           for(j=0; j<10 ;j++)
void leddisplay()  //数码管全亮
    int i;
    for (i=0;i<32;i++)
        P21 = 0 ;
      P22 = 1;
      _nop_();
    _nop_();
    P21 = 1;
      _nop_();
    _nop_();
    P20 = 1;             //在时钟下降沿把数据送出
    _nop_();
    _nop_();
    P20 = 0;
void leddisplay2()  //数码管全灭
    int i;
    for (i=0;i<32;i++)
        P21 = 0 ;
      P22 = 0;
      _nop_();
    _nop_();
    P21 = 1;
      _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    P20 = 0;
void timer0(void) interrupt 1   //喂狗中断程序
  TH0 = (65536-5000)/256;     //重载计数初值 每 5 ms 中断一次
  TL0 = (65536-5000)%256;
  WDogZdJs ++;
  if ( WDogZdJs >= 20 )
       P33 =! P33;  //不停喂狗
       WDogZdJs = 0;
//-------------------------------------主程序---------------------------------------
void main()
// int i;
 DLY50MS( );
 P0 = 0xff;
 P1 = 0xff;
 P2 = 0xff;
 P3 = 0xff;
 P33 =! P33;
 P10 = 0;
 leddisplay();
 while(1)
      if(D1==0)
          leddisplay2();
     P23 = 0;
     for (i=0; i<50; i++)
       _nop_();
      D2 = 0;   //D2 输出 0 ,希望 57462 输出0
       _nop_();
   P23 = 1;
请教:当一个 按钮按下时 D1 为0
现在情况是:
因为首先数码管全亮的
当我把按纽按下,数码管就全灭了,
可是当我把手松开,数码管又全亮了,
应该松开后,也是全灭的啊
各位大哥,我的程序应该怎么改啊?
谢谢!
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-26 15:36 | 显示全部楼层
解决了
