多谐振荡器为什么停震!
1919|2
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-6 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用标准电路两三极管,四个电阻,两电容搭的多谐振荡器,发现上电后一两秒就突然停振,两9015&nbsp;C级电位一直输出电源电压(DC24V),就是两9015一直处于倒通状态,不再翻转。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不是虚接的问题,做两个了,都是这样,频率几K都试过,都有这问题。不是永远这样,有时却要停震。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前用别的PNP三极管,也是有这情况,换了9015,还是要停震,请教各位可能是什么原因呢?
maychang 发表于 2007-7-6 11:29 | 显示全部楼层
电源是24V
四个电阻各多大?
 楼主| lfy21cn 发表于 2007-7-6 12:41 | 显示全部楼层
负载电阻都是两个1K
其它两个电阻,是10K,51K,电容是104,102
