零基础-从0开始搭建zigbee 物联网系统
3295|11
 楼主| laoliu1982 发表于 2013-4-7 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以先体验再看**:
物联网登陆地址:www.lewei50.com/home/login
登陆名:demo-zigbee2530:guest
密码:123456
前台展示界面:www.lewei50.com/home/gatewaystatus/460
添加微信公共账号 “乐联网”  发送 u demo-zigbee2530     会返回这个账号(zigbee)所有公开的传感器(zigbee 节点)信息。
上面所有的功能 每一个乐联网的用户都可以马上实现,不需要任何的技术积累。
1 目的
案例说明:使用现有的“CC2530模块”(深圳飞比)+“PC电脑”(或类似树莓派的微电脑)+“乐联网平台”无需任何编程,实现zigbee网络的物联网监控。
2 硬件设备
zigbee协调器USB dongle:从“深圳飞比科技”采购的zigbee dongle 作为协调器。
Zigbee End device:从“深圳飞比科技”采购的现成模块,该模块提供温度,湿度,供电电压的测量与输出,。
Zigbee router:从“深圳飞比科技”采购的现成模块,可以通过片内的集成温度传感器测试环境温度。
3 zigbee网关的实现
Zigbee相关物联网的应用最重要的或者说最难的工作就是zigbee网关的设计。
我们用PC(或树莓派)+协调器Dongle + 转发软件(Python )的方式来实现zigbee网关,这样做的好处是可以方便的定义网关功能,迅速适配不同的应用层协议。
通过采用标准化的USB设备(usb dongle作为协调器)+标准的PC平台(linux、Windows),开发不同功能的zigbee网关实际上就变成了纯的应用程序的开发,不涉及硬件相关部分。可以找这个平台上面很快的实现zigbee-ethernet 网关,zigbee-3G网关,zigbee-GPRS,zigbee-gprs网关等等,以往自己搭建嵌入式zigbee网关面临的所有限制都没有了。(比如用树莓派+USB dongle 就是一个zigbee-ethernet的网关,如果配一个90块钱的3G路由器就变成zigbee-3G网关了,同样配一个90块钱710N就变成zigbee-wifi网关了)
3.1 Windows平台zigbee网关的实现
下载“乐联网zigbee网关V0.1(windows 飞比版本)” open.lewei50.com/web/newsfile/15
插入USB-dongle 协调器
运行程序,选择合适的端口号(COMx),点击OK。
运行界面如下所示:这时候开机其他的End Device或者router,数据就会源源不断的汇聚到这里了。
说明:
l 所有设备默认在一个网络下面,默认协调器作为sink节点。
l 上位机软件以飞比自己的应用层协议作为数据解析标准,参考http://bbs.feibit.com/thread-9274-1-2.html
l 上位机软件对其他节点传过来的数据,只关注温度、湿度、RSSI、电池电量这几个数据(显示并上传),其他数据不处理。
3.1 linux平台(树莓派)zigbee网关的实现
后面补充
4 网关数据上传物联网云平台
    一个zigbee demo的例子 http://www.lewei50.com/home/gatewaystatus/460
数据汇聚到sink节点以后,用户可以把数据轻松上传到乐联网云端平台,参照以下步骤,你也可以实现上面链接的效果。
  需要注册一个乐联网账户(http://www.lewei50.com/home/login
  新建一个网关(转发软件会默认所有的设备都是在网关1下面),网关设置如图,如果选择“公开”,外面的用户就可以通过地图找到你的设备。
增加zigbee相关设备,标识(见下图)的定义规范:id-种类(T、H、V、RS),如果有一个End Device ID是1,一个End Device ID是5,则分别可以建立以下设备:1-H 、1-T 、1-RS、1-V、5-T、5-H、5-RS、5-V ),1-T 代表 ID1的温度传感器数值,1-H代替ID1的湿度传感器数值,1-V代表ID1的电压数值,1-RS代ID1到协调器的RSSI数值。当然具体有哪些传感器需要根据实际情况定。
点击我的账户,设置个人信息,找到“用户key”,拷出来,放到转发软件的 usr key 里面,如果http的信息变成OK,就说明数据已经上传了。
点击实时统计,就可以看到所有传感器的数值了。
  乐联网详细操作可以参考 http://www.lewei50.com/home/news/95
5 数据上传到乐联网以后可以干什么
除了传统的物联网传统应用(云端存储,云端显示)以外,还提供如下功能。
  手机APP监控软件
  微信查询(关注公共账号“乐联网”,发送u demo-zigbee2530 就可以看到现在我的demo设备情况,把demo-zigbee2530 换成你的用户名,就可以看到你公开的传感器的情况,还有更多好玩的命令)
  微博推送、短信报警、邮件报警
结束语
以上介绍了乐联网的一个应用,希望能够让大家对乐联网的物联网应用有更进一步的了解,并能借鉴这个应用启发您的思路,一起在乐联网上实现自己的各类创意。
如果你需要更详细的技术交流或者疑问咨询,可以加入乐为物联技术支持群:59162154;
或关注乐为物联新浪微博 @乐为物联;
或关注乐联网微信:搜索公众账号 “乐联网”。或者扫描下面的二维码来添加关注“乐联网”。
ifpga 发表于 2013-4-7 22:14 | 显示全部楼层
~遥望~ 发表于 2013-4-8 10:39 | 显示全部楼层
挺好的系统,支持一下
21世纪黄毛 发表于 2013-4-8 16:54 | 显示全部楼层
我是土匪 发表于 2013-4-9 14:00 | 显示全部楼层
这个平台要有自己的服务器才能运行吧?
lymum 发表于 2013-4-11 10:11 | 显示全部楼层
还不错,感觉不够漂亮,跟普通的邮件管理系统差不多
 楼主| laoliu1982 发表于 2013-4-11 10:19 | 显示全部楼层
这个平台要有自己的服务器才能运行吧?
当然不是啊,我们就是提供服务器+服务的,按照上面的做,申请一个账号,你也就能用了。
 楼主| laoliu1982 发表于 2013-4-11 10:20 | 显示全部楼层
呵呵,基本功能没有太多考虑UI设计,偏向功能了。
一般定制的功能页面都会好看一点,相应的管理系统风格也会跟着适应一下。
我是土匪 发表于 2013-4-11 18:04 | 显示全部楼层
当然不是啊,我们就是提供服务器+服务的,按照上面的做,申请一个账号,你也就能用了。 ...
需要费用吧
 楼主| laoliu1982 发表于 2013-4-11 18:11 | 显示全部楼层
有免费的,可以接入5个传感器。
我是土匪 发表于 2013-4-12 10:46 | 显示全部楼层
有免费的,可以接入5个传感器。
听起来好,测试还可以,商用可靠性难保证,不过已经不错了
 楼主| laoliu1982 发表于 2013-4-12 21:56 | 显示全部楼层
商用是有商用的保障的,呵呵,这些东西一刻也没停止过测试,欢迎使用并提意见。
个人签名:乐为物联技术支持群:59162154  官方weibo @乐为物联
