设计技巧, 大牛用灯泡控制马达的电流大小
3355|11
 楼主| 超级电工 发表于 2013-4-7 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的微信公共账号是 "电子设计思路", 微信号 eedesign, 每周发一到两个最好的设计电路,这几天明明放假,但是还有好多人关注,难道电工清明节都上班?
在汽车电路中,没有蒸汽,没有压缩机,怎样控制管子口的叶片的开和关呢?当然是用一个12V的直流马达。但没地方装开关,保持叶片闭合还要一个持久的力,这又需要一个单片机,太麻烦了。
国外大牛居然用一个低压低功率的白炽灯解决了这个问题(上图)。
下图是灯泡的电流和电压的关系可以看出他们是非线性的。
灯泡变成了一个不断变化的电阻,当电流很低,电阻很小,当电流满载时,电阻迅速上升,能达到6倍以上,电流将随之下降。
上面这个图是叶片位置,马达电压和电流的关系图。当叶片闭合时,因为电磁感应,电流瞬间上升5-10倍以上,如果没有开关和单片机控制,马达将被烧。有了这个灯泡后,这个问题就解决了。灯泡使马达保持低电流,叶片就可以一直闭合着。而且灯泡还可以作为叶片闭合的显示器,一举两得, 既简单,又便宜,开关和单片机都不用。
不服不行啊。
超级电工,出手必是精品。扫描下面二维码可以关注我的微信
huangxz 发表于 2013-4-7 22:04 | 显示全部楼层
为了节能减排,已经开始限制生产白字灯了。
rgh111 发表于 2013-4-7 22:34 | 显示全部楼层
貌似可以用热敏电阻实现相同的功能
古董 发表于 2013-4-7 22:41 | 显示全部楼层
好思路,学习之!
 楼主| 超级电工 发表于 2013-4-8 08:51 | 显示全部楼层
这种是很小的那种白炽灯。
仿真人生 发表于 2013-4-8 12:07 | 显示全部楼层
收藏这种思路咯!
cool_coder 发表于 2013-4-8 12:19 | 显示全部楼层
限制的只是功率较大的白炽灯吧?
 楼主| 超级电工 发表于 2013-4-8 18:39 | 显示全部楼层
限制的只是功率较大的白炽灯吧?
是的2
三枪内衣 发表于 2013-4-9 11:41 | 显示全部楼层
有趣。
 楼主| 超级电工 发表于 2013-4-9 22:41 | 显示全部楼层
chunyang 说,其实国内修过电视机的电工,都知道用白炽灯来限流。
ocon 发表于 2013-4-10 00:00 | 显示全部楼层
想到用开关和单片机的都是外行。
在路上的旁观者 发表于 2013-9-5 08:48 | 显示全部楼层
