avr单片机mega系列的bootloader问题
2199|3
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-19 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想做一个mega128的远程程序升级
  要升级的程序能不能通过串口写入flash存储器?
  如果可以那样,写入的代码应该是哪种形式的?
  如何解决重定位问题的?
  请大家指教。
oatdisk 发表于 2007-6-19 12:13 | 显示全部楼层
可以。
我以前做过。不是太难。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-19 13:50 | 显示全部楼层
谢谢,能说得详细些吗?
如果要通过串口写入,要写入的程序是不是编译输出的.hex文件?还是别的?
写入falsh]的位置是不是根据编译器设置的目标存储器而定?
    还请各位指教/
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-19 17:27 | 显示全部楼层
手头急!!!
还请oatdisk和各位帮忙
