Protues共阳七段数码管引脚排列问题
8809|5
 楼主| Berry Wen 发表于 2007-7-17 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下Protues中共阳七段数码管7SEG-DIGITAL,7SEG-COM-CATHODE的引脚排列顺序是怎样的?在Protues中引脚没有标号出来。谢谢。
adminic 发表于 2007-7-17 14:26 | 显示全部楼层
自己加电试,很容易就试出来的,
日后遇到类似的就可以自己搅定了,如8*8点阵的.
救火车 发表于 2007-7-17 15:14 | 显示全部楼层
最好向数码管厂家要资料
正规在厂家肯定会有技术服务的。
如果实在找不到就像楼上说的试验出来。
用万用表测管脚,看哪段亮。其实也用不多少时间。
gyt 发表于 2007-7-17 20:15 | 显示全部楼层
自己试试
好玩兼学到本领
lishuo2001 发表于 2007-7-19 15:49 | 显示全部楼层
试试
在软件上接个电源,挨个试,哪个控制哪段亮,自己看看就行了
海天一色 发表于 2007-7-24 13:21 | 显示全部楼层
按照引脚,以此为abcbefgh
按照引脚,以此为abcbefgh
