第2章 DSP硬件开发系统的使用
2.1硬件仿真器驱动软件的安装实验
2.1.1 实验目的
熟悉CCS集成环境的TMS320C55x开发工具使用的硬件仿真器与目标板。
学习硬件仿真器与目标板连接及硬件仿真器驱动软件的安装。
2.1.2 实验设备
PC 兼容机一台;操作系统为Windows2000 (或WindowsNT4.0、Windows98、WindowsXP);计算机已经安装CCS_v3.1集成环境软件。
DSP仿真器ICETEK-5100USB V2.0A一个;DSP目标板ICETEK-VC5509-A一块。
2.1.3 实验要求
要求正确地将仿真器、目标板和计算机相连,并且使用CCS集成环境软件安装硬件仿真驱动程
2.1.4 实验原理
在硬件开发仿真时,需要使用仿真器和实验板即目标板。本书采用北京瑞泰创新科技有限责任公司的目标板ICETEK–VC5509-AE和仿真器ICETEK-5100USB V2.0 A,以它们为例子进行说明和使用。如果读者使用其它类型的目标板和仿真器,请参照其说明书进行使用。由于篇幅**,更多详细的内容请参看北京瑞泰创新科技有限责任公司提供的《ICETEK-VC5509AE-S60实验指导书》。
ICETEK-5100USB V2.0A仿真器实物说明如图2-1所示,其中USB接口负责与计算机USB接口相连接,在计算机开机时,当仿真器USB接口与计算机USB接口连接好时,红色的电源指示灯将会亮,如果不亮请检查是否连接好。JTAG仿真接口用于与目标板上DSP的JTAG仿真接口的插口头相连,为了防止反插,一般将JTAG接口的6脚堵上,其引脚定义如图2-2所示。
