请教个存储器的问题
2448|5
 楼主| xugang4876 发表于 2009-1-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对24c02存储器 进行页写的时候 两页之间 需要做延时处理吗多长时间 还是直接写就行
hab2000 发表于 2009-1-21 10:40 | 显示全部楼层
要延时!
具体时间查看PDF文档
 楼主| xugang4876 发表于 2009-1-21 10:50 | 显示全部楼层
谢了
lyjian 发表于 2009-1-21 11:55 | 显示全部楼层
不一定要使用固定延时的方法
可以使用轮询方法
hotpower 发表于 2009-1-21 21:54 | 显示全部楼层
一般延时5~10mS
zyok 发表于 2009-1-21 21:56 | 显示全部楼层
这个具体的datasheet上有....
好像AT24xxx说的是10ms以上...
