也问一个三端稳压的用法
2495|9
 楼主| 车载音响 发表于 2007-9-20 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中POWER12V=10~16V
awey 发表于 2007-9-20 09:55 | 显示全部楼层
哪有这样用的?
icecut 发表于 2007-9-20 09:57 | 显示全部楼层
这不叫稳压吧
升压需要电感,估计这么升压再有功率不容易
ayb_ice 发表于 2007-9-20 10:19 | 显示全部楼层
随便说说
输出有二极管,输入电压低于P_ANT自动断开...
关键是P_ANT后面有**...
fsaok 发表于 2007-9-20 14:05 | 显示全部楼层
没看到图
古道热肠 发表于 2007-9-20 14:20 | 显示全部楼层
应该是低于输入,不稳压了
    LM317有这种用法,电压低了就直通,当然有些压降。
onemillion 发表于 2007-9-20 14:47 | 显示全部楼层
哈,楼主是想提升电压
这样是不行的,
computer00 发表于 2007-9-20 15:20 | 显示全部楼层
要使用开关稳压芯片,可以用常见的BOOST型
seeokok 发表于 2007-9-20 16:16 | 显示全部楼层
先要搞清楚,这是你设计的电路还是哪个设备上抄下来的电
如果是你设计的电路就可以挖苦你一番;如果是哪个设备上的电路嘛,倒要研究研究了。
 楼主| 车载音响 发表于 2007-9-21 08:19 | 显示全部楼层
这是很多汽车音响整机电路上都有的电路
简单的接法就是POWER12V直接接二极管到PANT,复杂一点就是这样接。
PANT是自动天线电源,9V~16V都可以正常工作,这个电路不是升压的,功能应该类似于7楼说的。
