请教一个串口问题
3273|19
 楼主| lion3258 发表于 2007-9-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟用的是PHILIPS的lpc932,现在要做一个串口通信电路,要双向的,但是只有一根线,不知道RXD与TXD能否连在一起使用,会不会出现问题,请各位赐教。
gyt 发表于 2007-9-28 10:05 | 显示全部楼层
可以
但是要处理好
HWM 发表于 2007-9-28 10:10 | 显示全部楼层
可以?楼上是否可以具体说说。
icecut 发表于 2007-9-28 10:21 | 显示全部楼层
啊?
一根线共地怎么办?
 楼主| lion3258 发表于 2007-9-28 10:39 | 显示全部楼层
怎么处理阿,请赐教
twz8858877 发表于 2007-9-28 11:06 | 显示全部楼层
re
发的时候自身也在接收,处理好它就行
 楼主| lion3258 发表于 2007-9-28 11:33 | 显示全部楼层
我试过了,但是会出现错误,不知道怎么回事
onemillion 发表于 2007-9-28 12:03 | 显示全部楼层
这样用比较麻烦
 又发送又接收的,有冲突,
  定个线路共享协议还是可以处理的,那样会严重的影响数据的传输速度
kingkits 发表于 2007-9-28 12:21 | 显示全部楼层
你可以考虑I2C总线中的SI信号线,
如果你技术成熟或者条件容许,也可以考虑用电流大小来传输数据。
ksslx 发表于 2007-9-28 17:55 | 显示全部楼层
有必要吗?
楼主穷成这样啊...呵呵
gyt 发表于 2007-9-28 22:26 | 显示全部楼层
回7楼
你是怎么试的?
HWM 发表于 2007-9-28 22:35 | 显示全部楼层
只有在直接连接的情况下才可以(上拉驱动)。
 楼主| lion3258 发表于 2007-10-8 23:00 | 显示全部楼层
有没有人替我解答一下阿,具体点
hotpower 发表于 2007-10-8 23:26 | 显示全部楼层
mcu对mcu容易,mcu对PC难.看是否要TTL/RS232电平转换
楼主自己都没说明白...
wtfshxkj 发表于 2007-10-9 17:33 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2007-10-9 17:52 | 显示全部楼层
分时复用 拉
zhaoyu2005 发表于 2007-10-10 10:28 | 显示全部楼层
可以用
摩托罗拉的电台写频软件就是复用的,你可以找一张图纸看一下
杨小照 发表于 2007-10-10 11:33 | 显示全部楼层
各个
黑糊糊
zusen 发表于 2007-10-10 11:38 | 显示全部楼层
呵呵,可以的
51单片机串口 是可以屏闭接收的
只要在发数据的时候,屏闭接收,,发完后将 发送脚设置为输入,,打开 串口接收,,,就可以了
理论,楼主可以试试
qiushui007 发表于 2007-10-11 10:43 | 显示全部楼层
LPC932有28个管脚, 精简的也多了吧
