一比一的变压器一般在电路衷起什么作用?
4398|14
 楼主| zalayeta 发表于 2007-4-23 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
tdwmcu 发表于 2007-4-23 21:41 | 显示全部楼层
变频吧
maychang 发表于 2007-4-23 22:16 | 显示全部楼层
变压器可变不了频
一比一的变压器一般在电路中作隔离用,使电位差比较大的两个部分之间可以传递能量或信号。
awey 发表于 2007-4-24 08:43 | 显示全部楼层
楼主说的是工频变压器?
如果是--安全隔离
wufeng_495 发表于 2007-4-24 15:11 | 显示全部楼层
隔离变压器
 楼主| zalayeta 发表于 2007-4-24 16:23 | 显示全部楼层
一般是不是两边的地不是同一个地。
tiger71820 发表于 2007-4-24 16:45 | 显示全部楼层
隔离
包括安全隔离和电气隔离
包括安全隔离和电气隔离  发表于 2013-6-11 16:09
chxf1982 发表于 2007-4-30 15:52 | 显示全部楼层
除了隔离,还可以用作驱动大功率负载
1比1没这功能  发表于 2013-6-11 16:10
xzl 发表于 2007-4-30 16:26 | 显示全部楼层
就是电气隔离
iC921 发表于 2007-5-2 12:57 | 显示全部楼层
一比一也不一定是隔离
xz428 发表于 2007-5-5 14:29 | 显示全部楼层
电气隔离
电气隔离!!
keaiduoyu 发表于 2007-5-5 18:16 | 显示全部楼层
阻抗变换
zhenglixin 发表于 2007-5-6 22:58 | 显示全部楼层
zbloveyou 发表于 2007-5-7 10:29 | 显示全部楼层
二楼的回答奇怪,变压器可以变频,我第一听说
哈哈  发表于 2013-6-11 16:10
尤新亮 发表于 2007-5-8 18:55 | 显示全部楼层
一比一的变压器一般在电路中起什么作用
回zalayeta ,一般确是用于两边没有(或不允许有)共同参考点.
回tiger71820等,"电气"包括电磁效应.所以在此应为"静电隔离".
回chxf1982等,1:1变压器不能改变传递功率和阻抗.
功率不可以,但阻抗是可以的  发表于 2013-6-11 16:11
