关于18B20温度传感器
2833|6
 楼主| linfeng133 发表于 2007-10-17 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到对18B20读取和写入命令的单总线对时序要求很严格。那读取温度时为了保证时序,是不是要关中断呢?
但是我没有关中断,经较长时间运行,却没有发现有一次度读取是错误:每两秒读一次,开有一个时钟中断。
是不是不关中断也行呢,心里很不踏实。请有经验的朋友说说
tage 发表于 2007-10-17 20:06 | 显示全部楼层
要是时钟中断
要是时钟中断是2秒那个功能就不用关了。
 楼主| linfeng133 发表于 2007-10-17 20:47 | 显示全部楼层
两秒读一次数据,并不是关中断两秒钟
数据读取过程还是挺快的
machunshui 发表于 2007-10-17 22:07 | 显示全部楼层
要关中断
要关中断,
在每个字节读写时序发起时的低电平时关中断,时间只有几个US,
不是在整个读写数据期间关中断
以下是一个PIC16F877的用18B20测温的部分程序
#include <pic.h>
#include "temperature.h"
#include "main.h"
bank1 bit RE2Bit;
bank1 bit bStartConversion;
bank1 unsigned int TemperatureMs1000;
bank1 bit bWaitConversion;
bank1 bit bCanRead;
bank1 bit tempBit;
void InitTemperatureTest()
    TRISE2 = 1;
    bStartConversion = 1;
    TemperatureMs1000 = 1000;
    bWaitConversion = 0;
    bCanRead = 0;
// Not set 18B20,12 bit precision
bit Reset18B20()
    RE2 = 0;
    TRISE2 = 0;
    SetDelayTenUs(55);//3+500 US
    TRISE2 = 1;//Set Input,RES pull High
    SetDelayTenUs(7);//73 us
    tempBit = RE2;
    SetDelayTenUs(24);//240us
    return tempBit;
unsigned char ReadOneChar()
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
        GIE = 0;//Close Globle Intterupt
        RE2 = 0;//delay 2us
        TRISE2 = 0;
        dat>>=1;
        asm("NOP");
        TRISE2 = 1;
        //delay 4Us
        asm("NOP");
        asm("NOP");
        asm("NOP");
        asm("NOP");
        RE2Bit = RE2;
        GIE = 1;//Open Globle Intterupt
        if(RE2Bit)
            dat |= 0x80;
        SetDelayTenUs(5);//53 us,all > 60Us
    return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
     unsigned char j;
    for(j=8; j>0; j--)
        RE2 = 0;//delay 2us
        TRISE2 = 0;
        asm("NOP");
        asm("NOP");
        RE2 = dat&0x01;
        SetDelayTenUs(6);//63us
        TRISE2 = 1;
        dat>>=1;
    SetDelayTenUs(10);//103us
bit StartTemperatureTest()
    if(!Reset18B20())
        WriteOneChar(0xCC); // ignore ROM Oprator
        WriteOneChar(0x44); // start temperature conversion
        bStartConversion = 0;
        bWaitConversion = 1;
        return 1;
    return 0;
unsigned char ReadTemperature()
    unsigned char a=0;
    unsigned char b=0;
    unsigned char t=0;
    if(!Reset18B20())
        WriteOneChar(0xBE); //read cmd
        a=ReadOneChar();   //low char
        b=ReadOneChar();   //high char
        a=a>>4;            //低位右移4位,舍弃小数部分
        t=b<<4;            //高位左移4位,舍弃符号位
        t |= a;
        t |= (b & 0x80);
        bCanRead = 0;
    return(t);
qjy_dali 发表于 2007-10-18 02:05 | 显示全部楼层
关中断是保险的
ayb_ice 发表于 2007-10-18 08:11 | 显示全部楼层
只有关中断才能确保可靠,这也限制了单总线的应用范围。
 楼主| linfeng133 发表于 2007-10-18 12:34 | 显示全部楼层
谢谢各位!
特别谢谢machunshui的程序。基本上明白了。
